Текущее время: 02 июн 2024, 13:57
 Заголовок сообщения: Телевизор RUBIN RB40SE9FT2C тёмный экран.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 14:34
Телевизор RUBIN RB40SE9FT2C всё было нормально и вдруг экран стал чёным.
На ПДУ реагирует, звук есть, громкость регулируется, каналы переключается. Подскажите куда смотреть.
Крышку снял, как убедиться что напряжение на светодиоды соответствует, проверить сами светодиоды. Там всего два контакта и четыре провода.
Последний раз редактировалось kamysy2 03 мар 2023, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор RUBIN RB40S9FT2C тёмный экран.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 15:47
Светодиоды прозвони
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 17:25
kazaktipok писал(а):
Светодиоды прозвони
Подскажите как они должны звонится. Обычным тестером это можно сделать?
Какое напряжение должно быть для их питания в этой модели?
Одним словом определить что неисправно, сама диодная подсветка или её драйвер.
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 22 секунды: ----------
Re: Телевизор RUBIN RB40SE9FT2C тёмный экран.
Как я понял у этого ТВ подсветка типа Edge LED, т. е. по краям экрана. Кто-то разбирал или менял? Сколько планок? Две или 4-е и как расположены?
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 37 секунд: ----------
Да, видно придётся разбирать полностью и проверять светодиоды потому как светодиодные подсветки у этой модели могут быть различные.
По описанию ТТД подсветка Edge LED, а вот по описанию LED backlight: ZDCX40D10-ZC14F-02 получается Direct LED.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор RUBIN RB40SE9FT2C тёмный экран.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 18:54
kamysy2
4 планки там директор 3 вольта Светик, от диодной прощвонки мул тиком светятся
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 21:58
Irbor, сегодня делал LG три планки, все светодиоды кроме одного, КЗ. Попытался его зажечь, загорелся только от 9 вольт с гасящим сопротивлением.
Вывод -светодиоды стоят 6 вольтовые. При этом прозванивается тестером в режиме прозвонки диодов как обычный диод, но не загорается. После замены подсветки телевизор работает нормально.
Потом взялся за этот Рубин. Установлены четыре планки по схеме Direct LED. Аналогично стал прозванивать светодиоды не звонятся в обе стороны. Сделал вывод что пробиты, хотя когда подавал около 4-х вольт через гасящий резистор некоторые чуть заметно светились. Решил проверить через меньший гасящий резистор, все светодиоды на планке светятся.
Следовательно все стоят 3-х вольтовые, но почему тогда тестером не прозваниваются?
Завтра проверю все планки, если все будут гореть, то неисправность в электронной части.
Кстати фактически по схеме две нижние планки и две верхние между собой соединены последовательно, а пары уже параллельно.
Плюс к этому подсказали что до полного отказа посветки экран светился неравномерно, затемнён был в нижней части.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
Irbor писал(а):
от диодной прозвонки мул тиком светятся
У меня тестер, которым пользуюсь, от 3-х вольт питается. Сейчас взял другой с питанием от Кроны, да светодиоды на планке чуть чуть светятся. Не учёл этого.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 12:59
Из 3,75 вольтового элемента сделал прибор для проверки светодиодов. При проверке в верхней планке 2 светодиода не светятся, в третьей сверху один. Заказал новую (ZDCX40D10-ZC14F-02) подсветку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор Rubin RB-24S5 горят резисторы в плате подсветки
FC1989
3544
26 ноя 2018, 16:54
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 20LC1R телевизор при включение тёмный экран
Lenovs
05 июн 2022, 22:41
Lenovs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем экран
[ На страницу: 1, 2 ]
ruzalit
30
7241
15 окт 2018, 19:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RUBIN RB-23K101F
в форуме LCD
Away
29 апр 2015, 09:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка для телевизора Rubin rb-32k101u
в форуме LCD
maxim0001
16 мар 2016, 09:14
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dvv-vovik и гости: 4
