Текущее время: 08 май 2024, 01:41
Домосед
Заголовок сообщения: Asus prime B250M-A rev1.02 не включается с кнопки. Принудительно работает Добавлено: 16 май 2020, 09:13 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51
Сообщения: 246 Откуда: СССР
Доброго времени суток. Мужики, в материнках совсем начинающий. Есть напряжения 3,3, 5 и 1 вольт. Батарейка в норме. Попытка включить никаких видимых изменений не даёт. Вентиляторы даже не вздрагивают (на на материнке, ни на блоке питания). Сопротивления на дросселях смотрел. Все в норме (есть похожая материка, сравнивал с ней). На колодке питания сопротивления замерил. Смущает только 30 ом по линии 3.3 вольта. На другой похожей материнке там 90 Ом. Но, думаю, что 30 ом тоже допустимо? Или в этом есть проблема? Подскажите пожалуйста, с чего начать. ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 4 секунды: ---------- Товарищи знатоки! Дополнительная информация. Если блок питания запустить принудительно, то материнка стартует и даже работает... В чём может быть проблема, что нет реакции на кнопку включения? ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 16 секунд: ---------- Ещё одно наблюдение. Если блок питания принудительно включить, то плату с кнопки можно выключать и включать. То есть, на блок питания просто не приходит сигнал на включение-выключение. Товарищи мастера, подскажите где искать причину.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Asus prime B250M-A rev1.02 не включается с кнопки. Принудительно работает Добавлено: 28 фев 2023, 00:07 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 101.72
Сообщения: 245 Откуда: Казань
aleksros писал(а): проверьте напряжение на контактах clrcmos. возможно просажено, из-за этого сброс и нет старта. У меня плата с таким же симптомом. ctr_cmos не просажено 3,1в. У кого есть boardview на эту мать? поделитесь пожалуйста Нашёл. С пина PS_On через резисторы 33Ом or202 и 1k (o1r14) сигнал идёт на 61 ногу (PWRBTN#_R) Nuvoton NCT6793D. Резисторы целые, конденсаторы в параллели не пробиты. Если реакции на кнопку нет, стало быть бобик мультик сдох?
vladnig
Заголовок сообщения: Re: Asus prime B250M-A rev1.02 не включается с кнопки. Принудительно работает Добавлено: 28 фев 2023, 02:27 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:46 Наличности на руках: 102.30
Сообщения: 77 Откуда: Москва
По Repair Guide от B250-PLUS в S5 должны подниматься еще 1.8V и VPPDDR 2.5V, кроме озвученных ТС. Boardview на эту плату есть в тутошнем лупанарии, а Repair guide на B250-PLUS есть в сети. Если сигнал с кнопки доходит до 61 ноги, исправный мульт повторит его на 60. Надо, чтобы до нажатия мульт выдавал хабу RSMRST, если нет, смотри, какие напряжения мониторит мульт в дежурке, какого то либо нет, либо сигнал от него не доходит. Ну и надо, чтобы были сняты батарейные ресеты- RTCRST# и S_RTCRST# должны быть около 3в
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Asus prime B250M-A rev1.02 не включается с кнопки. Принудительно работает Добавлено: 02 мар 2023, 00:16 |
vladnig писал(а): vladnig У меня немного отличная ситуация - на матери был пересажен помятый сокет. Ну и после чего симптом 1 в 1 как у ТС Вот сижу, думаю - может в сокете у каких-то пятаков нет контакта? Хотя по борде вроде прямой связи PS_On с процессором нет Ещё что заметил - после каждого ребута требует зайти в BIOS, якобы установлен новый процессор. И дальше ни-ни (ну и естественно всё это под соусом принудительного PS_ON) Altivex писал(а): За определение процессора, а точнее, занятость сокета отвечает сигнал sktocc. Который идёт в мульт. По борде на мать sktocc идёт на 102 вывод мульта (NCT6793D)
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Asus prime B250M-A rev1.02 не включается с кнопки. Принудительно работает Добавлено: 02 мар 2023, 13:07 |
vladnig писал(а): Если отключить дежурку и если нет батарейки, которая позволяет мульту помнить, что процессор установлен, при каждом включении будет находить "новый" процессор. Не-не... не то. Померял SKTOCC <-> 102 вывод мультика. Контакта нет. Похоже сокет сел-таки криво vladnig писал(а): Проверь цепи, что на диоде SD1 Батарейка 3,33в, вывод 99 мультика +3V_BAT имеем 3,18В
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus prime B250M-A rev1.02 не включается с кнопки. Принудительно работает Добавлено: 04 мар 2023, 09:30 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 364.27
Gemini Ну отмойте, если нужно, под сокетом отработанный флюс, по периметру нанесите новый, нагрейте и покачайте на шарах. Обычно помогает. Если сокет новый, то он однозначно на бессвинце, так что греть нужно по-хорошему до 230. Много плат с заменой сокета было, проблемы только там, где подсветки понатыкано немерено и ее снимать лень было, фольгой закрывал участки с ледами, здорово теплоемкость поднимает. И один раз был глюк с датчиком нижнего подогрева Термопро, недосел сокет из-за этого. И плата стартовала, все связи слотов озу с процессором были, но память доска не видела, висела на 53. По сокет-тестеру нашел два непропая.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Asus prime B250M-A rev1.02 не включается с кнопки. Принудительно работает Добавлено: 05 мар 2023, 17:30 |
vit975 писал(а): Ну отмойте, если нужно, Ну да, сокет сел не полностью. Прогрел ещё раз, теперь плата стартует с кнопки как и положено, но первые два слота норм, а вторые два код 55. Ещё раз греть придётся видимо. У ТС ненулевая вероятность, что отвал сокета.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Asus prime B250M-A rev1.02 не включается с кнопки. Принудительно работает Добавлено: 05 мар 2023, 19:32 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 275 Откуда: Планета Земля
Домосед писал(а): Если блок питания запустить принудительно, то материнка стартует и даже работает... стартует!изо не даст!метод приемлим если только пощупать пальцами плату и активный элементы на предмет нагревания!
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Asus prime B250M-A rev1.02 не включается с кнопки. Принудительно работает Добавлено: 05 мар 2023, 20:54 |
-santos- писал(а): стартует!изо не даст! то есть мой случай не считаем?
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus prime B250M-A rev1.02 не включается с кнопки. Принудительно работает Добавлено: 15 мар 2023, 08:38 |
Gemini Человек, кп, имел ввиду то, что если генерации на хабе нет (к примеру, o_pwrok с мульта нету), то принудительно запускать pson на землю результата не даст. Это да. И хаб может за секунды нагреться при таком запуске. Но это далеко не всегда, и ваш случай тому подтверждение. Вот есть msi z170a gaming m5, работает нормально, гонял ее несколько часов в системе, данные туда-сюда, тесты, ставил заново систему. В открытом стенде если закреплена - все работает. Снять и положить на подложку на стол - может не запуститься. Хаб не просыпается. Подозреваю, что плата - ударник). Возможно, и ваша тоже. Батарейка проверятся сразу, конечно, это еще со времен элитгруп и гиг на 1155, когда весь ремонт бывал в замене на новую 2032.
