Текущее время: 10 май 2024, 11:07
ill
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-850CB вынесло два ключа 20N60 Добавлено: 06 мар 2023, 13:32 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 87 Откуда: Фрязино
Алексей.Л писал(а): Я такие БП запускаю через тэн 1000W и лампочку 200W в параллель тэну, иначе будет как у тебя, некоторые используют утюг. лампа для индикации КЗ? но как я понял тен не спасет силовые ключи от выгорания если что-то неправильно будет работать мы их потеряем 100% а вот сохранить дорожки от выгораня это возможно. MVV1983 писал(а): Шим 6800 стоит. эта шимка разрешает запускать блок без бемонта апфц и будут выходные напряжения на блоке питания , только не будет сигнала POWER-GOOD, я так и ремонтирую сначала восстанавливаю дежурку потом раскачку PWM и в завершении восстанавливаю систему APFC . пробуйте блок стартовать через галагеновую лампу 500-1000 ватт
borvins
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-850CB вынесло два ключа 20N60 Добавлено: 06 мар 2023, 14:46 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 756 Откуда: Lipetsk
ill писал(а): эта шимка разрешает запускать блок без бемонта апфц и будут выходные напряжения на блоке питания Согласно даташита, CM6800 блокирует работу PWM если на VFB менее 2.45V. Другими словами Ваше утверждение спорно. MVV1983 писал(а): вместо предохранителя лама на 100W. Для проверки дежурки хватает лампы 40W. Для проверки с APFC защитная лампа выбирается сообразно емкости сетевого конденсатора. Если взамен сетевой банки установить конденсатор 22мкФ 450В, получится запустить на лампе 250W, тогда шансы получить фаершоу заметно снижаются. Любые тесты под нагрузкой делаются на предохранителе и с нормальной сетевой банкой.
borvins
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-850CB вынесло два ключа 20N60 Добавлено: 07 мар 2023, 09:48 |
MVV1983 писал(а): Есть CM6800 , по Вашей статистике если ключи выносит PWM то 6800 под замену? Между шимкой и силовыми ключами как минимум стоит раскачка, зачастую и она остается живой, а если по схеме стоит развязывающий транс на оба транзистора так вообще все живое остается. Только вот причина вылета силовых ключей может быть как в шимке так и в обвязке да и проблеммы во вторичке, а иногда просто звезды на небе так сошлись. MVV1983 писал(а): при включении(PS_On--GND замыкаю) с лампой на 100W моргает лампа=) - это значит что работает корректор, но не запускается в полную верно?
При подключении БП к сети, на сетевой банке 310V, работает только дежурка. При замыкании PS_On--GND супервизор открывает оптопару, это приводит к подаче напряжения на основной шим CM6800. Шим в первую очередь проверяет основные сигналы от сети и сообразно с ними начинает раскачивать PFC, это приводит к поднятию напряжения на сетевой банке до 390V (примерно), это напряжение удерживается на протяжении всей работы БП. После того как секция PFC выполнила свою работу разблокируется секция PWM и происходит плавный старт основного преобразователя. Таким образом признаком работы APFC является напряжение на сетевой банке, а не моргание защитной лампы. Во время поднятия напряжения с 310V до 390V, PFC работает на полную мощьность и успевает раскалить маломощьную защитную лампу что приводит к падению сетевого напряжения, PFC расценивает это как вызов и увеличивает ток накачки что приводит к дальнейшему падению напряжения, а там недалеко и до пробоя. Поэтому защитную лампу выбирают сообразно емкости сетевого конденсатора чтобы лампа не успевала раскалиться на старте APFC. Если у Вас емкость сетевой банки более 150мкФ, уже придется применять защитную лампу 1000W. Эксперименты с 100W защитной лампой на запуск APFC могут угробить даже полностью исправный БП. Если возникают сомнения и очень не хочется получить фаершоу, замените силовые ключи PFC на эквивалентную нагрузку и осциллографом проверьте качество управляющего сигнала.
