Текущее время: 23 май 2024, 19:01
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: БП KWT-200 нет дежурки. Добавлено: 06 мар 2023, 11:46 |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:36 Наличности на руках: 80.62
Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
RsM, спасибо что ответили. Если уж взялся за транс дежурки, то практически всё проверено. Одним словом выпаял силовой транзистор дежурки. Оказалось его усиление чуть более единицы. Заменил и дежурка появилась. Тут подвернулся такой же блок и опять без дежурки и опять оказался этот же транзистор. Поставил 13007, но напряжение дежурки получилось занижено до 4 с небольшим вольт и как результат выходные напряжения 12, 5, 3,3 вольта тоже занижены.
Последний раз редактировалось kamysy2 06 мар 2023, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: БП KWT-200 нет дежурки. Добавлено: 06 мар 2023, 17:20 |
RsM писал(а): Что такое 1307? 13007 - знаю, а также что в оригинале нет диода, а в китайском перемарке - есть. Да, 13007, исправил. В 2SC5027 диода нет, а в 13007 китайский в пластиковом корпусе есть. На выходное напряжение дежурки не должно бы сказываться. В БП стоит дополнительная плата с ШИМ, супервизором и оптронами. Может там что-то произошло.
RsM
Заголовок сообщения: Re: БП KWT-200 нет дежурки. Добавлено: 06 мар 2023, 18:45 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
kamysy2 писал(а): На выходное напряжение дежурки не должно бы сказываться Выход зависит от обратной связи, но я бы все же рекомендовал поставить нормальный честный транзистор. Этот может сделать бабах...
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: БП KWT-200 нет дежурки. Добавлено: 07 мар 2023, 01:50 |
RsM писал(а): Выход зависит от обратной связи, но я бы все же рекомендовал поставить нормальный честный транзистор. Этот может сделать бабах...
Попробую, проблема в том что в пластиковом корпусе легче поставить на радиатор. А вот через изоляционную прокладку часто у меня почему-то получается пробой. Радиатор не выпаиваю . а когда крепишь транзистор через болтик и изоляционную втулку часто происходит замыкание коллектора на массу. Уже натерпелся. Три раза ставил транзистор по схеме и три раза происходило заыкание. Плюнул и поставил в пластиковом корпуе.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: БП KWT-200 нет дежурки. Добавлено: 07 мар 2023, 10:41 |
RsM писал(а): если использовать пасту, то обязательно белую типа КПТ-8, та же GD900 как раз таки "прошьет". Не знал. Сейчас как раз у меня паста КПТ-8. В этот раз не то что "прошивало", после таких случаев установки транзистора на радиатор, стал проверять замыкание коллектора на радиатор и "пробой" определялся ещё до пайки в схему. Вернее всего причина в неудобстве крепления на радиатор, не выпаивая его с платы.
