Текущее время: 12 май 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: asus k3500p (x7400pc r2.2) выключается через 4 секунды
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 18:15
Пришел данный ноутбук после официального сц, в гарантии было отказано по причине что в него якобы лазили, клиент говорит ноут новый 3 недели отработал и потух, никто не лазил, попаяна флешка и 2 ключа в раёне чаржера isl9241h красным на фото, при подключении з.у. зарядки нет, идет автозапуск поднимаются все напряжения, инициализации нет, и через 4 секунды выкл, потом при нажатии на кнопку повторяется картина, может кто сталкивался с подобным? смущяет что напряжение vsys по плате расходится не 19в, а 8.4в, нормально ли это? на дросселе L1 по даташиту на эти 4 секунды появляется генерация и пропадает
 Заголовок сообщения: Re: asus k3500p (x7400pc r2.2) выключается через 4 секунды
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 19:00
Я бы начал с прошивки Bios, так как ее уже прошивали, проверил бы активность на lpc(если ноут включится) проверил бы линию rtcvcc
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 08:00
Брать осциллограф и смотреть генерацию
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 15:51
А я бы начал с паянного участка и проверки входных ключей.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 18:15
биос прошил в первую очередь, на лпс есть импульсы, а вот паяные транзисторы они не входные, и я из выпаивал и проверял на открытие закрытие, а вот что делают те 2 полевика понять не могу, и должно ли быть по плате +8.4в или же +19
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 11:49
Чарджер формирует это напряжение с помощью ключей из входящего 19в напряжения, вы сами же выложили его схему включения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K3500p (X7400PC R2.2) Asus K3500p переделка в UMA
zekachaban
07 дек 2023, 11:58
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K3500P (X7400PC Rev. 2.2) Сломан разъем, обход AD_DETECT
Marcustwain001
10 янв 2024, 01:24
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K3500P (X7400PC Rev. 2.2) Помогите опознать микросхему
zekachaban
30 янв 2024, 20:18
zekachaban Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k3500p (x7400 main board r2.2) не вкючается
burda11b
1906
16 авг 2022, 16:48
burda11b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n7600p (x7400pc r2.2) опознать и аналог транзисторной сборки и драйвера питания видеопроцессора
sash1234
10 дек 2022, 19:33
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
