Текущее время: 13 май 2024, 18:58
ill
Заголовок сообщения: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 05 мар 2023, 22:03 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 87 Откуда: Фрязино
Strlke-x 600W Обязательно указывать состав блока: -основой ШИМ+PFC – CM6805AG -ШИМ дежурки A6069H -супервизор типа ps113 уточню название (8ножка) -тип выхода(ДГС + магнитный усилитель по 3.3В
Опционально, но желательно: -кто транзисторы и диод PFC = 20N50C / DP8S60P -кто транзисторы основного преобразователя 18N50C -фото с 2 сторон, со стороны печати желательно в качестве
Уважаемое сообщество прошу пнуть, встал в тупик, трясутся руки . попал данный блок питания с дефектом вырубает автомат. Предохранитель логично цел, выпаял радиаторы АПФЦ и PWM ключей. Короткое было на диоде ультрафакт APFC, а также пробиты рекуперационные диоды her308 (оба в КЗ), то есть из всех элементов потери 3 диода в сумме , силовой ключ APFC и 2 силовых PWM целые – с таким впервые казусом сталкиваюсь. Электролит в пределах нормы- временно заменен на новую банку 180мкф для ремонта.
Что было сделано: запущена дежурка, ток в 2 ампера держит идеально. Зажал ПИСИОН на землю - проверил импульсы APFC c нагрузкой 200R+2,2 нФ (низкий поклон за науку админу RsM) по ослику идеальная картина , временно запаял 10n60 для экспериментов с блоком, а также BYC10 ультрафаст и херы вернул, но новые и китайские, вроде не подводили еще они. Через 120 ватт лампу запустил блок, получил на электролите 380 вольт, АПФЦ не брыкался на лампочки, в это время на гейты ключей PWM полетели сигналы раскачки , все также нагружено эквивалентом 200R+2,2 нФ. На одном плече идеальные широкие импульсы, а вот на втором плече унылая пила, замеры делал гейт-соурс на обоих ключах. Бракованное плечо развязано через трансформатор индуктивность входной и выходной обмотки по китайскому показометру 1,5милиГенри – считаю нормальной, трансформатор не внушает неисправности ,но могу ошибаться ибо нет опыта. Трансформатор в виде фирритового кольца с обмотками. Всю обвязку "больного " плеча поднял, клей убрал все элементы заменены на новые чтобы не делать работу дважды (заменено транзистор 2F ,диод 4148, 2 кондера керамика по 100нФ (старые по 100нФ были) и резистор на гейте 4R7 и 10К) – ситуация не на йоту не изменилась. в запасе есть шимка но не вижу оснований для замены a)В чем я накосячил? как могли одни диоды погареть, а ключики остаться живыми? b) Попутный вопрос имею я право полностью блок запустить на 3-х ключах 10n60 и нагрузить до 300 ватт? по логике должны эти ключи ватт 400 смело вытянуть. жалко жечь ключи 18-20 амперовые =)
borvins
Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 06 мар 2023, 00:20 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 758 Откуда: Lipetsk
ill писал(а): трансформатор не внушает неисправности Возможно осциллограммы на входе и выходе транса сделать. ill писал(а): 2 кондера керамика по 100нФ (старые по 100нФ были) и резистор на гейте 4R7 и 10К) Пару схем глянул на таком шиме, 220нФ вроде как стоят.
ill
Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 06 мар 2023, 21:53 |
дополнение к первому посту: супервизор HY-510n
доп фото платы которые не доложил в первом посту
Вложение: IMG_06-03-2023_16-01-59_8.2.204.jpg Вложение: IMG_06-03-2023_16-01-30_8.2.204.jpg Вложение: IMG_06-03-2023_16-01-26_8.2.204.jpg Вложение: IMG_06-03-2023_16-01-19_8.2.204.jpg
borvins писал(а): Возможно осциллограммы на входе и выходе транса сделать.
осциллограмма до трансформатора ,после керамического кондера, фото и точки замера
Вложение: IMG_20230306_172419.jpg Вложение: IMG_20230306_164735.jpg замеры на гейте-соурсе , выпаивал трансформатор и обратно поставил импульсы стали такие ... Вложение: IMG_20230306_172231.jpg
borvins писал(а): Пару схем глянул на таком шиме, 220нФ вроде как стоят. вся керамика на 100nf ,перепроверил ошибки здесь нет, ну до этого блок много отработал весь забит пылью до потолка был. какая то чертовщина на этом плече творится, до трансформатора как и на исправном плече присутствуют хорошие широкие импульсы, что за пики на другом PWM ключе ? это же явно не норма?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 06 мар 2023, 23:36 |
Похожая ситуация описана в шпаргалках. vincent52287 писал(а): Решил я всё-таки заморочиться: взял первое попавшееся кольцо входного фильтра, намотал на него двойным проводом мгтф вторички -16витков, сверху одиночным первичку - 14витков. Включил - транзистор не горит с той же нагрузкой. Правда иголки какие-то на фронте и спаде не нравятся. Индуктивность вторичек получилась больше в 2 раза, чем у родного ТГР, может в этом причина?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 08 мар 2023, 00:06 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 441 Откуда: Белгород
ill писал(а): После замены на этот трансформатор имеем такие импульсы ... Это вы на симуляторе нагрузки смотрели? Попробуйте на натуре. Запаяйте штатный ключ на своё место НЕ ПОДКЛЮЧАЯ к плате сток. Это будет самый тяжелый режим для драйвера, ибо на стоке отсутствует напряжение и в следствии этого емкость GD будет наибольшей. Посмотрите, может импульсы примут более скрепную форму.
ill
Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 08 мар 2023, 01:18 |
den2 писал(а): И не уйти в форму на 3 картинке,например. вот как раз 3 форма меня бы не парила , а то что задний фрот провалился так глубоко у меня это говорит о том что транзистор раньше времени станет зарываться причем затяжным временем . RsM писал(а): к ознакомлению по осциллограммам ТГР спасибо Гуру за ценные свитки, полезного узнал много . пошел заказывать ферриты новые с китая, а пока поэкспериментую как советовали коллеги, изменить нагрузку на транзисторы и в ближайший день отчитаюсь перед всеми. Ох и аэрокулы! или на других фирмах что-то подобное тоже встречается? я her308 впаял вместо her308G это же не может так влиять на мои импульсы? black-armour писал(а): Посмотрите, может импульсы примут более скрепную форму. формы чуть позже прикреплю,спасибо за мысли borvins писал(а): Если убрать нагрузочный резистор и оставить только конденсатор. формы чуть позже прикреплю,спасибо за мысли
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 08 мар 2023, 02:17 |
den2 писал(а): Хотелось бы уточнить по осциллограммам для себя на будущее. Сильно ли будут меняться эти осциллограммы при нагрузке?Имею ввиду искажения. К примеру ,добился я формы сигнала как на 4 картинке,т.е. идеальной. Если считать что эта форма на холостом ходу,то по идее она не сильно должна измениться при нагрузке,так понимаю.И не уйти в форму на 3 картинке,например. Сообщение не в тему Не путайте биполярник с полевиком. Это биполярник управляется током и от тока базы будет зависеть ток коллектора. У MOSFET-а, что отражено в его названии, управление происходит электрическим полем, то есть, напряжением. И затвору всё равно, какие там токи текут по каналу DS. Супер быстрые фронты далеко не всегда есть благо, ибо слишком быстрое открытие и закрытие может вызывать слишком большие выбросы напряжения и тока. А это уже опасно для жизни самого транзистора. И с этим борются в том числе и намеренным завалом фронтов управления. В общем, не всё оно там так просто. И одна картинка на затворе ни коим образом не отражает работу ключа в целом.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 08 мар 2023, 09:41 |
Модератор |
Сообщения: 8270 Откуда: Сыктывкар
den2, black-armourblack-armour писал(а): И затвору всё равно, какие там токи текут по каналу DS. Не совсем так, если вы проходили по ссылке, то после таблички есть объяснение эффекта Миллера, емкость DG влияет на форму сигнала, именно из-за нее и тока через транзистор образуются ступеньки на фронтах, которые пытаются вогнать в линейный режим. illЯ бы на вашем месте в первую очередь попробовал с того, что перемотал бы ТГР своим проводом на родном сердечнике, исходя из ссылки - большим числом витков. Заодно поведаете сколько витков на родном, наверняка в пределах 9-20 где то.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 08 мар 2023, 15:13 |
RsM писал(а): Не совсем так, если вы проходили по ссылке, то после таблички есть объяснение эффекта Миллера, емкость DG влияет на форму сигнала, именно из-за нее и тока через транзистор образуются ступеньки на фронтах, которые пытаются вогнать в линейный режим. Конечно смотрел, бо информации по особенностям работы полевиков никогда не бывает много. И за ссылки благодарственный лайк. Процессы происходящие при переключения сложные со множеством зависимостей. Тут без спец. литературы и экспериментов не обойтись, чтоб вырасти над собой. А так то я хотел успокоить den2 по поводу того, что если на ХХ форма управляющего сигнала на G удовлетворительная, то и при нагрузке существенных изменений не будет.
den2
Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 08 мар 2023, 16:07 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 339.95
Сообщения: 3384 Откуда: оттуда)
black-armourЭто и хотел выяснить.Так как если импульсы на ХХ и импульсы под нагрузкой по форме не отличаются,меняется только скважность,то это хорошо. У меня же пока по импульсам похоже на вот эту осциллограмму как у ТС viewtopic.php?p=994330#p994330Происходит спад по напряжению от переднего фронта к заднему...и регулируется "прямоугольность импульса" резистором низкоомным в цепи первичной обмотки ТГР (если всё правильно запомнил). Но лучше эту тему продолжу в своей теме по БП,как придут все запчасти для нагрузки.
ill
Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 08 мар 2023, 22:58 |
удивительные формы обнаружил при проверке, трансформатор не перематывал времени не было, что скажите товарищи? я в замешательстве ,вроде бы все рабочее ... вместо эквивалента (200R+2.2nF) запаял кондер 2.2нФ ... если импульсы допустим отличные почему выгорели все диоды? вот меня какой вопрос гложит больше всего. Вложение: IMG_20230308_185108.jpg вместо эквивалента запаял транзистор , сток в воздухе Вложение: IMG_20230308_185706.jpg
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 09 мар 2023, 00:56 |
ill писал(а): вместо эквивалента запаял транзистор Осциллограмма нормальная, но надо было запаять штатные транзисторы, бо они "потяжелее" будут по сравнению с 10n60. Остальное RsM написал.
ill
Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 10 мар 2023, 01:18 |
RsM писал(а): что реализация драйвера - шляпа, не тянет оно нормальный ток для управления. помоему шляпа этот ДГР , запаял 2 ключа 10n60 кверху раком , запустил блок без лампы, вентилятор штатный и практически больше ничего не цеплял , PG поднялся и все напряжения в норме, банка 380 вольт по мультиметру , посмотрел на осциллограммы и я недоволен ... думаю при активной нагрузке всё это дело пальнет! как я вижу не хватает амплитуды сигнала для мосфета с трансформатором , если замерить вольтаж по заднему фронту то там меньше 8вольт, когда на исправном ключе более 12 вольт на гейте... помоему не хватает мощи надо наматывать больше витков или новый мотать трансик на новом кольце. Что подскажете, товарищи?
фото осциллограмм , на холостом ходу блок запущен мосфеты 10n60 сигналы на гейте PWM Вложение: IMG_20230309_134121.jpg Вложение: IMG_20230309_141845.jpg
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 10 мар 2023, 12:50 |
ill писал(а): Что подскажете Ыксперементировать с формированием сигнала, бо оно на осциллограмме откровенное "гэ". Пробовать добавить витков на имеющемся кольце. Пробовать на новом кольце. В общем, идти методом экспериментального тыка с визуальным контролем.
ill
Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 10 мар 2023, 21:10 |
все замеры на реальных ключах 10n60 сделаны, блок на холостых запускался borvins писал(а): Заменить кондерчики на 220нФ ради эксперимента, провел эксперимент - результатом недоволен особо изменений не наблюдаю.
фото . заменил 100нФ на 200нФ в обвязке ключа ДГР
Вложение: IMG_20230310_145749 200nf.jpg
black-armour писал(а): Пробовать добавить витков на имеющемся кольце. Пробовать на новом кольце. вернул старый ДГР (который был с этим блоком) и с ним экспериментировал. размер кольца ДГР 10мм внешний диаметр ,около 4мм внутренний и глубина около 3.5мм витков на первый взгляд 20 одной катушки ,как я понял противоположная столько же витков На старый дгр добавил по 10 витков на каждую катушку - резуьтат не утешительный как по мне ,но видно лучше стало. добавлял проводом 0.18мм но сам ДГР помоему 0.23 намотан, думаю сечение не играет особой роли в этом элементе. Такое ощущение что кольцо потеряло свойства?
фото . 2 картинки до намотки ДГРи после
домотал 10 витков Вложение: IMG_20230310_155753.jpg до изменения количества витков. Вложение: IMG_20230310_163925.jpg
morik59
Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 11 мар 2023, 09:18 |
ill писал(а): Такое ощущение что кольцо потеряло свойства? Возможно, если сердечник слабоват для такой нагрузки, он со временем теряет свои свойства. Возьмите ферритовое колечко большего размера и намотайте ( по ссылке выше) бифлярную намотку (косичкой). Не известно из чего это кольцо, или феррит с малой магнитной проницаемостью, или ....
ill
Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 14 мар 2023, 00:35 |
взял сердечник с входного фильтра похож на феррит ,намотал проводом 0,18мм (диаметр провода влияет на чтот-о?), провод мотал сразу двойной в параллель, сделал более 45 витков сбился и не стал считать . в итоге индуктивность получилась 3милиГенри против родного 1.5милигенри опять же точность замеров индуктивности сомнительная запаял любимый эквивалент 200R+2.2nF вместо транзисторов. вот результаты , ключи не стал паять побоялся ибо задний фрот вообще завален до 2 вольт почти я вот думаю может фазировка проводов имеется и надо впротивофазу мотать? не поднимается аплитуда до 13-12 вольт . у кого есть подобные фотки импульсов на этом ДГР? хоть посмотреть как оно выглядит в идеале заказал новый ферритовые кольца с китая на сколько они хороши посмотрим
картинки под спойлер
старый и новый намотанный ДГР новый огромный получился Вложение: IMG_20230312_155309.jpg Вложение: ДГР.jpg
den2
Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 14 мар 2023, 00:47 |
illА если самому эксперимент поставить.вы же знаете где у вас начало и конец обмоток. Поставьте так: - первичка - конец на землю,начало на среднюю точку у раскачки - вторички включите наоборот,конец на затворы транзисторов,начала на "земли" ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... es_6.phtmlВо тут куча схем на БП,посмотрите,не именно со своей ШИМкой,но чтоб в схеме был ДГР...может где указаны как включаются начала и конец,хоть примерно и от этого пляшите.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 14 мар 2023, 01:48 |
ill писал(а): я вот думаю может фазировка проводов имеется и надо в противофазу мотать? Чтобы гарантированно держать ключ закрытым, пока другой открыт? )) Не, оба ключа должны работать синфазно. Выглядит оно на ХХ примерно так: Вложение: 1Ch-Direct 2Ch-Transformer.jpg Глитчи на втором канале пусть не смущают, это артефакты от паразитной индуктивности шнурков диф. пробника.
ill
Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 16 мар 2023, 14:02 |
black-armour писал(а): Выглядит оно на ХХ примерно так: я сразу заметил что на ХХ или с минимальной нагрузкой, ибо ширина импульсов всего 2-2,5мкс . Это такой же блок по архитектуре построения ,тоесть верхний ключ развязанным через ДГР или это оба ключа развязанные через ДГР трансформатора? Это не маловажно. что же там навертели эти аэрокуколы) передний фронт импульса поднять можно легко намотав непропорционально трансформатор , родной трансик я расковырял и обнаружил виткой примерно 39 и 41 , возможно ошибся на 1-2 витка ибо обрывался провод но суть примерно мне ясна. наматывался провод как я понял встречно друг к другу, но могу ошибаться ковырялся ночью мог попутать этот момент. Наматывал много разных вариантов , даже брал кольцо с ДГСа но утешительных результатов не достиг, при импульсе длинной в 7мск задний фронт проваливается ниже 5 вольт тоесть верхний ключ начнет ограничивать протекание тока и может даже сгореть из-за работы в линейном режиме, а нижний ключ будет максимально открыт в это время ... не думаю что так было задумано. black-armour если будет время и желание и подобный блок , кстати у чифтеков такие тоже есть запитки мосфетов верхнего плеча , сделайте фото осцилограммы на подгруженном блоке , чтобы видеть как выглядит сигнал длительностью 5-6мкс , огромное спасибо . сам жду китайских колец. отложил блок в сторонку но есть сильное желание разобраться с этой вакханалией =) Уважаемый morik59 посоветовал мотать косичкой тоесть сразу 2 првоодами в одну сторону - тоже пробовал и не увидел результатов . если не правильно понял подтолкните где черпнуть инфу по намотке данных ДГР. я бы замерил импульсы на верхнем и нижнем ключе одновременно, но мой ослик двухканальный имеет общую землю на отрицательных щупах соответтсвенно я не имею права замерять на обеих транзисторах импульсы относительно гейт соурс . но могу замерять относительно только минусовой банки конденсатора , но мне это ничего не даст в плане информации или я ошибаюсь?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 16 мар 2023, 15:38 |
ill писал(а): Это такой же блок по архитектуре построения ,то есть верхний ключ развязанным через ДГР или это оба ключа развязанные через ДГР трансформатора? Это не маловажно. Да, конечно. Иначе и смысла не было публиковать. Скрин же подписан. Первый канал на прямом управлении, а второй через трансформатор. На трансе висит верхний ключ, да. Прям вот сразу не обещаю, но постараюсь у похожего Чифтека посмотреть сигналы с нагрузкой и заодно на ТГР глянуть.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 17 мар 2023, 22:07 |
Типа, глянул. С нагрузкой до 200W не сказать, чтобы коэффициент заполнения намного увеличился. Не факт, что и с полной нагрузкой коэффициент достиг бы своих максимальных 50%. Тем более у меня такой нагрузки нет. Так шо маемо, шо маемо... Вложение: SC trans.png ТГР глянул. Провод на глаз около 0.15мм. По 21 витку обе обмотки. По снятым характеристикам программка посчитала магнитную проницаемость колечка. Вложение: Характеристики ТГР.jpg
ill
Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части Добавлено: 18 мар 2023, 10:17 |
black-armour писал(а): С нагрузкой до 200W не сказать, чтобы коэффициент заполнения намного увеличился. Благодарю за информацию, не увидел увеличения ширины импульса , очень странно или ширина импульса ничинает менять после определенной мощности , надо будет проверить у себя на блоке. Сигнал очень красивый по осциллограмме. такое ощущение что стабилизация при малых нагрузках осуществляется пропуском импульсов шим сигнала как в диммерах у микросхем с переходом через ноль. по поводу намотки провоода , тоесть у вас стоит разделительный трансформатор (как и у меня) что входная что выходная обмотка = 21 виток. Тогда почему сигнал входной полноценно по амплитуде = выходному сигналу? где же потери ? по логике должно быть входная 21 и выходная около 23-24 витков , может я не правильно думаю? опять же при замерах индуктивности родное кольцо показало индуктивность около 1,5мГН а когда я намотал свое кольцо огромное с витками около 45 индуктивность стала около 3,5мГН и ситуация на форму сигнала вообще не повлияла , всё теже завалы по заднему фронту . по всей видимости этот блок станет моим кумиром
