Текущее время: 12 май 2024, 23:26
devastator111
Заголовок сообщения: Материнская плата MSI H510M Pro-E (MS-7D23 ver.1.2) Добавлено: 06 мар 2023, 23:53 |
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 20:14 Наличности на руках: 13.57
Сообщения: 100 Откуда: Ростов-на-Дону
Материнская плата MSI H510M Pro-E БП уходит в защиту при нажатии кнопки вкл. Но, если отсоединить питание процессора 8pin, то всё запускается. Думаете КЗ по питанию 12В процессора, ну вот и я так подумал, но нет 12В Звонится на землю без короткого замыкания. Может транзистор? Транзистор звонится как пробитый, но то только сток-исток, затвор норм. Ага, выпаеваем, нормальный транзистор, проверяем его всё норм. А вот место где он припаян звонится в кз, хотя ни дорожек , ни элементов параллельно транзистору я не увидел. На картинке я пометил место КЗ красным. Что-то не пойму. Такое ощущение что параллельно транзистору висит что то в коротком замыкании. Подскажите где искать, куда смотреть? Спасибо. Вложение: 1tr.jpg Вложение: 2tr.jpg
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI H510M Pro-E (MS-7D23 ver.1.2) Добавлено: 07 мар 2023, 00:33 |
den2 писал(а): При снятой ШИМке у вас тоже звонилось,не проверяли случаем? Я не проверил к сожалению. Но по схеме вообще не вижу как она может коротить сток-исток. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- den2 писал(а): Если подавали в цепь сток-исток верхнего плеча,при выпаянном транзисторе и если там сидело именно КЗ,то должно было греться... Вот так делал, не греется, вот вообще .. 2Ампера куда то деваются ХЗ куда. Я уже думал может конденсаторы? Именно электролиты.
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI H510M Pro-E (MS-7D23 ver.1.2) Добавлено: 07 мар 2023, 00:41 |
den2 писал(а): тепловизера как понимаю нет? Есть.
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI H510M Pro-E (MS-7D23 ver.1.2) Добавлено: 07 мар 2023, 00:46 |
den2 писал(а): Подавайте плавно ток до 5 Ампер,если БП позволяет и смотрите. Вместо транзистора? Да делал так уже ... хз.. может недоглядел . завтра еще попробую. Проблема в том что замыкания на землю нет.
com77
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI H510M Pro-E (MS-7D23 ver.1.2) Добавлено: 07 мар 2023, 17:10 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
devastator111Обычно вышибает первую фазу, если есть драйвер, меняется вместе с мосфетом верхнего плеча, да и нижний можно махнуть. Проверяется меняется смд мелочь по питанию драйвера иногда и шима и прочее... читать даташит на шим. Если осталось кз, проверяйте-меняйте электролит после дросселя фазы. === den2 писал(а): тепловизера как понимаю нет? Молодежь в видюхах, губами проверяет - половыми === devastator111А вообще лучше не лезьте, тем более в такие платы сразу с бухты-барахты)) Понимаю, очень хочется денег)) Но практиковаться надо на дешевых - платах чипсетах - личных, не клиентских. Если вы думаете, что ремонт ограничится ТОЛЬКО заменой "транзистора" верхнего плеча - и денежки в карман - это не так)) Без осциллографа там делать нечего, вам в общем и в целом надо привести состояние VRM - в штатное.
den2
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI H510M Pro-E (MS-7D23 ver.1.2) Добавлено: 07 мар 2023, 18:15 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 339.95
Сообщения: 3384 Откуда: оттуда)
com77 писал(а): Молодежь в видюхах, губами проверяет - половыми
Их найти ещё нужно.свободные то) Думаю у ТС и ослик имеется,раз на тепловизер раскошелился и остальное надеюсь есть. Тут просто нужно подать питание и посмотреть...можно и провода на место стока-истока припаять ,чтоб контакт надёжнее был и не светил зря лишнего. Но пока ТС не отпишется.мы всего этого не узнаем.
com77
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI H510M Pro-E (MS-7D23 ver.1.2) Добавлено: 07 мар 2023, 18:26 |
den2 писал(а): Их найти ещё нужно.свободные то) Этож надо к тестовому столу, гинекологическое кресло какое-то присовокупить den2 писал(а): Тут просто нужно подать питание и посмотреть Неуверен Обычно новички так "подают" что потом выгоднее на лом сдать, чем ремонтировать....
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI H510M Pro-E (MS-7D23 ver.1.2) [РЕШЕНО] Добавлено: 07 мар 2023, 21:55 |
Я не совсем новичок. Да и осциллограф и тепловизер и паяльник с феном и нижним подогревом у меня сеть. com77 писал(а): Неуверен Обычно новички так "подают" что потом выгоднее на лом сдать, чем ремонтировать.... "подавать" правильно я тоже умею. :) Просто я недавно зарегистрировался. Не знаю что на меня нашло ... короче я протупил ... Оказалось всё банально .. пробит мосфет верхнего плеча и всё. Просто искал я его не там :) Может не выспался :D
