Заголовок сообщения: Latitude 5480 (LA-F701P Rev:1.0) Не ставится WIN
Добавлено: 07 мар 2023, 18:18
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 8.12 Сообщения: 384
При установке WIN изначально ставится без проблем до первой перезагрузки. После этого No BOOT Device found Разделы на винте видит, но с них не грузиться. Пробовал Win 10, Win 11. Биос перешил Проблема и на каналах M2 и на 2.5", SSD и HDD пробовал. Идей больше нет. Пните в нужном направлении
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5480 (LA-F701P Rev:1.0) Не ставится WIN
Если винт поставить в другой ноут, загрузка есть? Или сюда установить винт с живой системой, какая реакция?
yatsik
Добавлено: 07 мар 2023, 23:11
Если вставить винт с предустановленной виндой на другом ноуте. Пишет то же самое. Если поставить на другой ноут винт с этого делла то также не запускается дальше. Пишет Default BOOT devices
Ronin_66
Добавлено: 12 мар 2023, 16:20
Зарегистрирован: 16 фев 2012, 15:09 Наличности на руках: 116.03 Сообщения: 45 Откуда: Рязань, Россия
Попробуйте для начала перешить BIOS.
heeljets
Добавлено: 15 мар 2023, 13:36
Зарегистрирован: 12 май 2017, 15:04 Наличности на руках: 1.25 Сообщения: 52 Откуда: Владивосток
автор указал что прошил его
yatsik
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5480 (LA-F701P Rev:1.0) Не ставится WIN [РЕШЕНО]
Добавлено: 03 апр 2023, 11:30
Переставил микросхему биоса с донора, установка заработала в режиме uefi. Ставиться и 10 и 11. В режиме legacy всё осталось по прежнему. Но legacy особо и не интересен. Родная флешка и читается и шьется без проблем и поставил на другую мать, там работает без проблем. ХЗ с чем это связано, но проблема решена.
