Текущее время: 10 май 2024, 04:23
JAX
Заголовок сообщения: G17 G712LU (G532LWS) Залитик, восстановить клавиатуру? Добавлено: 08 мар 2023, 20:45 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Добрый,
Лапик был сильно залит, материнская плата была мой полностью восстановлена. Вопрос остается с клавиатурой, ноут не хочет включаться с родной клавиатурой, однако клавиатурным тестером она тестировалась идеально, без залипаний, клавиатуру разобрал, не нашёл ничего гнилого, чистая, аномальных сопротвлений не обнаружил. Собственно вопрос, есть ли в клавиатуре некое подобие водного маркера, который растворяется с попадением жидкости и дает материнке сигнал об этом? Как реализованна эта функция? Может я не там смотрю?
Если смотреть на схему на разъём клавиатуры, то там ничего интересного я не наблюдаю.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: G17 G712LU (G532LWS) Залитик, восстановить клавиатуру? Добавлено: 08 мар 2023, 22:21 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 418.52
Сообщения: 1092 Откуда: Уфа
JAX писал(а): Собственно вопрос, есть ли в клавиатуре некое подобие водного маркера, который растворяется с попадением жидкости и дает материнке сигнал об этом? Как реализованна эта функция? Может я не там смотрю? нет ничего подобного
JAX
Заголовок сообщения: Re: G17 G712LU (G532LWS) Залитик, восстановить клавиатуру? Добавлено: 09 мар 2023, 15:41 |
Brtth писал(а): кнопка на клавиатуре просаживает напряжение на ноге мультиконтроллера ... в районе ЕС залития было? Была залита вся задняя сторона платы, всё и вся, поменял больше 70 позиций резисторов/кондеров. _____ Решение нашёл, методом тыка, начал по одному снимать резисторы с напряжений и сигналов лед и кнопки питания на разъёме клавиатуры (1 - 5 пин разъёма), и получилось найти виновника, виновна кнопка включения (5 пин, PWR_SW#), в не нажатом состоянии сопротивление кнопки 25кОм, этого мульту вполне достаточно, чтобы не дать включить мать. Остальные кнопки в не нажатом состоянии давали сопротивление в районе 20 - 50 мОм, при нажатии у всех клавиш сопротивление 200 Ом. Странно, залитие было в районе капслока.... Копаю дальше, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 47 секунд: ---------- Залез под кнопку питания, слегка порошковые контакты посыпались (глазом чисто, в микроскоп чуть видно), смахнул ватой палочкой, сопротивление выросло до 47кОм, но мульт хер обманешь, все равно просаживает эти 3.3вольта и дает команду на запуск/выключение, даже если под слои кнопки "разъединить" то сопротивление один хер 47кОм, можно было бы конечно резистор нулевой заменить на 100 - 200кОмный, дабы нае обмануть мульт, но игра свеч не стоит уже, клиент согласился ждать новую клаву. По этому тема закрыта, может кому ни будь пригодится мой опыт.
