Текущее время: 10 май 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: Lenovo L340-17API (NM-C101 rev: 1.0) Не стартует от кнопки
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 19:11
Пришел ноут по поведению труп, индикаторы не горят. Было диагностировано по LDO дежурки 3.3 КЗ, заменен и прошит мульт. Есть автостарт и кино но пока не выключишь плату дальше от кнопки не в какую, токи 20Ма рекция только мигающий статусный диод. Мульт ITE8586Е не запускает плату при этом без батарейки на автостарте плата без проблем запускается. Биос и EC были порезаны с оффсайта. C мульта на SOC сигнал PBTN_OUT# после нажатия на кнопку опускается вниз и висит так залипшим, старта нет. (поставил еще один такой же мулт без изменений)
Прошу направить коллеги
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo L340-17API (NM-C101 rev: 1.0) Не стартует от кнопки
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 19:26
Условия старта соблюдены?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 20:32
Costabrava
ACIN# 3.3
LID_SW# 3.3
EC_RSMRST# 1.7 - посмотрел подтяжка к 1.8
AC_PRESENT 3.3
---------- Добавлено спустя 13 минут 15 секунд: ----------
Выложил Bios и EC может кто сможет проверить может правильно ли я отпилил прошивку мульта
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 02:24
Протестил дампы с других аппаратов, поведение аналогичное.
Родной мульт 8586Е fxs на замену поставил с буквами fxa, вроде это одно и то же в интернетах говорят ...бьюсь не знаю на что грешить, посмотрел под микроскопом отбитых компонентов не нашёл
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 12:11
VALW все подняты?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 12:19
Costabrava
Да дежкрки силовые подняты. Слипы естественно не снимаются как и susp на вторички тоже отсутствует, причем с автостарта все как положено присутствует.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 12:24
Что на NTC_V1 и NTC_V2?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 11:38
Costabrava
Благодарю за помощь. Клиенту как всегда все надо сделать здесь и сейчас, ноут забрали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-17API (FG542 FG543 FG742 NM-C101 REV 1.0) Возможно отключить встроенную память?
Vahuka61
03 авг 2021, 13:37
speedyhka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad L340-17API (FG542 FG543 FG742 NM-C101) Фото платы
КириллAPK
20 июл 2020, 01:09
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-15AST (NM-C101) Не стартует
UbermenchServ
28 окт 2022, 19:23
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad L340 (NM-C101 rev 1.0 ) Подбор транзисторов
madiyarmw
18 апр 2021, 13:34
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad L340-15API (NM-C101 rev:1.0) Помогите отключить встроенную память!
big_bro2011
1671
22 сен 2021, 16:50
big_bro2011 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mohamedxp2, zahar887 и гости: 33
