Текущее время: 21 май 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3593 (LA-J081P) как войти в Manufacturing mode
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 12:15
как можно включить Manufacturing mode чтоб прописаь сервис таг ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3593 (LA-J081P) как войти в Manufacturing mode
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 14:41
Очистить DMI с адреса C0000.
А в чем проблема прописать свой TAG в DMI?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 15:16
писали что на новых моделях с ТРМ проблема возникает если не через мануфактуринг.
у меня как раз проблема с ТРМ, но еще не понял из-за чего.
попробую и так и так...
спасибо !
---------- Добавлено спустя 15 минут 32 секунды: ----------
похоже ето не на всех поколениях работает.
у меня в нормальной рабочей прошивке там и так нули везде, и в мануфактуринг не входит.
сервис таг нашел поиском в хекс редакторе, а вот экспресс сервис код не ищется поиском, похоже както зашифрован (
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 17:47
а родной дамп есть? и почему там нет TAG-а?
я смотрел в дампе именно с этой модели на этой же платформе. причем тут поколения?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 18:29
есть родной дамп и джейтаг там тоже есть, я поменял в хекс редакторе.
но expres service code не могу найти.
и по "Очистить DMI с адреса C0000." - не получилось, у меня нули в родном дампе, соотвественно в manufacturing mode не переводится.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 19:32
А с "родным" дампом от платы все нормально было с DMI?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 21:26
это что? речь же шла о Manufacturing mode который всегда в конце DMI блока байт 0 и 1
ждем родной дамп.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 09:53
Away писал(а):
это что?
это еще один номер, находится рядом с сервис таг в биосе и на наклейке на днище. хотелось бы оба поменять.
родной дамп приложил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна плата LA-J091P или LA-J081P для Dell Inspiron 3493 3593 5493 5593 в доноры
в форуме Куплю | Buy
chulat
28 апр 2023, 16:07
mich_2005@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3593 (FDI55 LA-J081P REV. 1.0) BIOS дамп
в форуме Dell
nismo555
18 сен 2020, 17:35
nismo555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3593 (LA-J081P) нужна помощь с правкой биоса
в форуме Dell
evgenyjp
08 мар 2023, 16:52
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3593 (FDI55 LA-J081P Rev 1.0 (A00)) Не включается
в форуме Dell
alien_2005
3303
02 окт 2021, 22:26
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3593 LA-J081P - куплю мать
alien_2005
25 май 2021, 11:03
jianghongb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fifagool и гости: 26
