Текущее время: 09 май 2024, 13:42
tachkarus
Заголовок сообщения: Samsung NP-RC530 ((Veyron-RC)) Отключается только с жестким диском, на загрузке Добавлено: 01 мар 2023, 16:33 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 854.37
Сообщения: 405 Откуда: Иваново
Пришел с диагнозом отключается., определил что без жесткого диска не отключается, также и в биосе не отключается с хардом и без., но при старте загрузки через секунд 5-10 отключается. Замена, диска, оперативки, процессора, пропайка гнезда питания., не помогли. Остается биос, хаб, видео? Плата чистая как с завода, ничего аномально не греется. Может у кого то было что то подобное? Заранее всем благодарен!
sip
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC530 ((Veyron-RC)) Отключается только с жестким диском, на загрузке Добавлено: 01 мар 2023, 16:53 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Psy писал(а): если да тот видео не факт. еще цепи питания проца я бы глянул ;-)
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC530 ((Veyron-RC)) Отключается только с жестким диском, на загрузке Добавлено: 09 мар 2023, 16:29 |
andrei_n писал(а): Samsung и nec tokin неразлучны. Спасибо, заменил все отлично!!! Работает!!!
