Текущее время: 02 июн 2024, 17:41
Frennis
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3080 TI Vision (нет изо, определяется) Добавлено: 10 мар 2023, 01:51 |
Сообщения: 95 Откуда: Алматы
Пробовал запустить матс через встройку, карту видит но ругается nvrm vbios invalid or rejected По опыту 3000 дают кино с битой памятью и вовсе без нее.
Прошил биос родным дампом на всякий, картина таже Карту видно, кина нет, код 31 в диспетчере
Заметил момент, если карта горячая, падают все напряжения кроме 1.8в (падает до 1.7) и 5в через минуту работы Последующие запуски сокращают это время до 10-15 сек, пока карта не остынет
ayobisinen
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3080 TI Vision (нет изо, определяется) Добавлено: 10 мар 2023, 12:30 |
Сообщения: 82 Откуда: Москва
Frennis писал(а): По опыту 3000 дают кино с битой памятью и вовсе без нее. Отличный опыт. Нет, не дают карты на 6х памяти изо без неё / с повреждённой. Frennis писал(а): Обнаружил микротрещину около pcie Уже больше похоже на правду. Посткод д6? И осмотрите обвязку биоса, если так на всякий случай.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3080 TI Vision (нет изо, определяется) Добавлено: 10 мар 2023, 13:28 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 430.62
Сообщения: 629 Откуда: Украина Днепр
Frennis писал(а): Пробовал запустить матс через встройку попробуйте модс(не матс) через встройку - training status у того же VIK-ON-а есть ролик про такой тест - 3090 или 3090 ТИ,да и не только у него ---------- Добавлено спустя 14 минут 40 секунд: ---------- Frennis писал(а): Заметил момент, если карта горячая, падают все напряжения кроме 1.8в имхо - это нормальный момент - если температуры на чипе и в других местах,где расположены датчики достигают уставок из биоса либо заложенных параметров температуры в шимках,дрмосах .
Frennis
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3080 TI Vision (нет изо, определяется) Добавлено: 11 мар 2023, 11:04 |
ayobisinen писал(а): По опыту 3000 дают кино с битой памятью и вовсе без нее.
Уже больше похоже на правду. Посткод д6? И осмотрите обвязку биоса, если так на всякий случай Да, насчет всей линейки погорячился, вспомнил что 3080 и старше приходили в основном с питанием Без памяти кино только до 3070 дает Посмотрел послойно, под трещиной ок 6 дорожек проходят, буду смотреть на обрывы, если много, придется сверлить Проводками думаю не отделаюсь
