Текущее время: 12 май 2024, 18:24
Aison
Заголовок сообщения: ASUS X200CA (X200CA, r2.1) Нетбук стартует через раз Добавлено: 10 мар 2023, 16:47 |
Зарегистрирован: 10 мар 2023, 16:28 Наличности на руках: 53.13
Сообщения: 17 Откуда: рф
Привет Ребят. Нетбук Asus x200CA с таким траблом Включается, переходит в настройки биоса при включении. Хард в это время отключен и перед этим вытаскивал батарейку (она исправна 100%) т.е. был сброс настроек биоса. Нетбук может работать какое-то время, а потом просто гаснет экран и нетбук работает, но картинки при этом нет. Если выключится таким образом, то не запустишь некоторое время. При нажатии на кнопку запуска никакой реакции. Абсолютно. Как я заметил, его нужно отключить полностью от питания и вытащить батарейку и через какое-то время (скорее всего когда какой-нибудь пробитый smd остынет) его можно будет запустить вновь. Другой вариант, нетбук работает и не вырубается. Если его выключить через кнопку питания, то он спокойно выключается и если попытаться запустить вновь, то запускается и работает, но стоит его выключить и не запускать какое-то время, то потом он уже не запускается и нужно повторить танцы с обесточиванием и временем на полежать. По дежурке 3в. куда-то пропадают, а 5в присутствуют. Бывает даже 5в пропадает, а 3в вообще не появляется в этот момент. если обесточить и вновь подклчючить зарядное, то 5в присутствует. чаще всего 5в присутвует постоянно (пару раз замечал что пропали), а вот 3в пропадают как я описал выше. Т.е. они вернуться если дать палате отдохнуть. А с аккумулятором он вообще не запускается. Странные дела однако. шимка не греется. Проц и северный мост греются в норме. Вентиль крутит. на кнопке 3в присутствует, там всё в норме. Проверил. Есть идеи? датшит прикрепил ниже. датшит или гугл диск и яндекс.диск
_________________ Разработка сайтов тг @p00psi
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS X200CA (tmt ya-4a 1 94v-0 e114139 1343) Нетбук стартует через раз Добавлено: 10 мар 2023, 17:17 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,171.06
Сообщения: 2322 Откуда: Riga
Aison писал(а): (tmt ya-4a 1 94v-0 e114139 1343) а кого интересует марка текстолита ? на фото видна платформа X200CA Rev 2.1 Aison писал(а): когда какой-нибудь пробитый smd остынет) ? . Aison писал(а): По дежурке 3в. куда-то пропадают, а 5в присутствуют. Бывает даже 5в пропадает, а 3в вообще не появляется в этот момент. если обесточить и вновь подклчючить зарядное, то 5в присутствует. чаще всего 5в присутвует постоянно (пару раз замечал что пропали), а вот 3в пропадают как я описал выше. Т.е. они вернуться если дать палате отдохнуть. А с аккумулятором он вообще не запускается. Странные дела однако. шимка не греется. Проц и северный мост греются в норме. Вентиль крутит. на кнопке 3в присутствует, там всё в норме. Проверил. Есть идеи? с такой диагностикой лучше в - сервис
Aison
Заголовок сообщения: Re: ASUS X200CA (tmt ya-4a 1 94v-0 e114139 1343) Нетбук стартует через раз Добавлено: 10 мар 2023, 18:19 |
Serguz05 писал(а): когда какой-нибудь пробитый smd остынет) ладно, замкнутый на землю... не так выразился. (из опыта други людей) был бы в моём захолустье сервис, не просил бы помощи. про платформу буду знать, спасиб
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS X200CA (tmt ya-4a 1 94v-0 e114139 1343) Нетбук стартует через раз Добавлено: 10 мар 2023, 18:37 |
Aison писал(а): ладно, замкнутый на землю... не так выразился. (из опыта други людей) тогда был бы кирпич. и каких людей ? Aison писал(а): А с аккумулятором он вообще не запускается. акб живой ? заряжается? генерация есть? проверить входные ключи. сделать замеры м/с чарджера и выложить. а также дата что по акб мульт. возможно заменить м/с биоса на новую
Aison
Заголовок сообщения: Re: ASUS X200CA (tmt ya-4a 1 94v-0 e114139 1343) Нетбук стартует через раз Добавлено: 10 мар 2023, 21:57 |
Serguz05 писал(а): акб живой ? заряжается? генерация есть? проверить входные ключи. сделать замеры м/с чарджера и выложить. а также дата что по акб мульт. возможно заменить м/с биоса на новую входные норм должны быть раз дежурка поднимается. биос тоже норм если ноут стартует и работает. проблема либо в шимке либо в её обвязке. как я думаю. об этом говорит пониженное сопротивление по 3.3 линии. да и на 5 у меня низкое сопротивление. если бы дата по юсб замкнута была, он бы вообще не стартовал тогда. ибо это была б задница для хаба. бывает. у меня сопротивление со стороны шимки дежурки занижено. всего 6ком у меня 7.30 ом. на дросиле 3.3, а на 5в линии 19 омм. ссори, я не заметил что не написал. акб дохлый. я без него опыты провожу. у меня был x200ma он с дохлым аккумулятором нормально работал.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS X200CA (X200CA, r2.1) Нетбук стартует через раз Добавлено: 11 мар 2023, 23:59 |
Aison писал(а): входные норм должны быть раз дежурка поднимается. на форуме не гадают а тестером проверяют. Aison писал(а): у меня 7.30 ом. на дросиле 3.3, а на 5в линии 19 омм. при таком он не должен включатся Aison писал(а): у меня сопротивление со стороны шимки дежурки занижено. всего 6ком 6kom где
Aison
Заголовок сообщения: Re: ASUS X200CA (X200CA, r2.1) Нетбук стартует через раз Добавлено: 12 мар 2023, 15:45 |
next6 писал(а): Kogda ne vklyutschaetsya, zamer napryazhenie na tschasovom kvarze i zepyah RTC.
включается, если какое-то время полежит без зярядника. не включается если включить и он поработает немного. замерил SCHOTTKY BAT54CW-7-F SOT-323 3.30в в наличии. напругу кварца сейчас измерю... Осциллографа у меня нет, поэтому частоту измерить не могу ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 57 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): на форуме не гадают а тестером проверяют.
по сути на шим дежурки 19 приходит на 11 ногу P_5V3V_VIN_20, на 15 ноге +3VAO на пару секунд 3.3 поднимается и пропадает на 6 3VSUS_PWRGD отсутствует. так как в цепи дежурки сопротивление составляет около 6 ком есть сомнения в исправности шимки или в её обвязке. Для проверки была распаяна перемычка PJP8102 со стороны потребителей сопротивление выросло до 19 ком со стороны шимки не изменилось. сопротивление THERMISTOR 470K OHM (0402) 5% показывает .020.. по борде он PR8049 может быть у кого-то есть схема на неё?
