Текущее время: 21 май 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: asus x751nv (x751nv rev 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 17:08
всем привет. ситуация следующая. без акб происходит автостарт. токи потребления 0.04 статичны. поднимается силовая дежурка 3.3 и 5 вольт 1.8 в питание 12в 1.05 1.24 ресет с мульта 3в поднимается на пару сек и падает. Биос родной почистил TXE регион. бутгуард 0 активен. генерил ключик все собрал. фит ошибок не выдал. картина не изменилась. очистил прошивку мульта проверил корректносить вычитывания. все ок. мульт вычитывает свою прошивку из SPI. на кнопке 3в. на мульт транслируется. А вот с мульта не транслируется. Постоянно 3в PM_PWRBTN# и нет никакой реакции на кнопку. PM_RSMRST# снятие ресета с хабовой части кобайна есть 3в. судя по Power On Sequence Diagram должны прилететь слипы от проца но там 0. посоветуйте куда глянуть
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
постоянно 3в на PM_PWRBTN# без реакции на кнопку ведь не должно быть? Может быть мульт вышел из строя как то так?
 Заголовок сообщения: Re: asus x751nv (x751nv rev 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 20:01
Трансляцию осциллографом смотрите или мультиметром? Просто она очень кратковременные может быть.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 21:33
Здесь на форуме есть инженерный, модель бука x751na или x751nv?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 12:55
при подключении пакет пролетает. прошивка мульта полностью соответствует участку в дампе spi
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
модель x751nv
---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ----------
биос имеет бутгуард 0. пересобирал старый. чистил txe регион. ну может и прошивка битая :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
а где найти дамп инженерного биоса
---------- Добавлено спустя 10 минут 10 секунд: ----------
а может скачать дамп с сайта подсунуть чистый txe перенести dmi блок?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 19:27
Я ж выше вроде написал
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=507206&hilit=%2AX751nv%2A#p507206
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 17:53
проблема решилась сама собой. называется деградация припоя мультика. пропаял и плата стала стабильно "включаться"(снимался ресет с мульта). Но при попытке включить с родным акб умер шим зарядки. Поменял ШИМ и залил свою прошивку в БИОС. В итоге все сигналы до слипов с хаба есть. А комбайн молчит. И трансляция с кнопки есть и ресет с хаба снят. Может что то упустил? Что необходимо для запуска N4200? Согласовал замену материнки так как проц менять дороже, но хочу просто разобраться в чем проблема. Сопротивление по 1.05в и по питанию ядра около 26 ом
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 22:29
Нормальное сопротивление, алерты на мульте не проверяли? Он то может и транслирует в хабовую, но алерты не дают.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 22:54
А мульт не пробовали менять? Если вы пропаяли мульт и что-то поменялось, то возможно вы его просто прогрели
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 14:55
Здравствуйте. Проблема с материнкой x751nv rev 2.1. Не запускается. Картинки нет. Мигает светодиод зарядки зеленым, три впышки. Подозреваю ругается на оперативку. Напряжения вроде бы все поднимаются. Не мог бы кто ни будь схемкой поделиться (скачать пока не могу).
Вот думаю есть ли смысл прошивать биос...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 04:07
какие алерты? проц сдох. поменял отдал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751NV (ASUS X751NV rev.2.1) отключение распаянной ОЗУ
OlegZum
21 июл 2021, 17:11
OlegZum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751NV (X751NV REV 2.1) Не работает куллер и моргает индикатор заряда аккумулятора
MorganFreeMan
1492
20 дек 2020, 14:08
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751NV (X751NV rev:2.1) Помогите опознать детали
FSerega
22 июн 2023, 03:22
FSerega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751NV (X751NV Rev.2.1) Помогите пожалуйста опознать номинал резистора и конденсатора
foccuss
24 апр 2024, 17:06
foccuss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751N (x751nv-ty012t) (x751NV r2.1) Ищу дамп биоса обычный, пока заработал только инженерный.
Sparkster
15 сен 2019, 19:00
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyKasatkin, сергей петрович, sergeytyum, Timurio73 и гости: 35
