Текущее время: 11 май 2024, 09:54
Aison
Заголовок сообщения: Помогите подобрать SMD компонент для материнки ASUS PRIME B350M-K rev. 1.02 Добавлено: 10 мар 2023, 20:17 |
Зарегистрирован: 10 мар 2023, 16:28 Наличности на руках: 53.13
Сообщения: 17 Откуда: рф
Случайно сбил компонент. Сам smd разорвало(
моя плата
из сети
Судя по фото там резистор. Как можно узнать номинал? Датшита я не нашёл. Говорят с Асусами это сложно)
_________________ Разработка сайтов тг @p00psi
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать SMD компонент для материнки ASUS PRIME B350M-K rev. 1.02 Добавлено: 10 мар 2023, 22:54 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,751.10
Сообщения: 1837 Откуда: russia
Оказалось ни так просто, на борде указывают данные резистора 10ком ,а другой в делителе типа подбирать для 2.5в , а на другой ревизии для 1.8в . ,тут бы надо проверить резисторы на 10 ноге ОУ ,наверно понятно , два делителя - один на 1.8в другой на 2.5в .Если ук.стрелкой 8.66ком , то сбитый 3.4ком.
Aison
Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать SMD компонент для материнки ASUS PRIME B350M-K rev. 1.02 Добавлено: 10 мар 2023, 23:35 |
alex68q писал(а): У вас нет доступа для просмотра вложений странные правила... раз в 1 час отвечать... в общем, не могу смотреть их( если не сложно, прикрепите пожалуста на облако стрелкой указан как раз сбитый.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать SMD компонент для материнки ASUS PRIME B350M-K rev. 1.02 Добавлено: 11 мар 2023, 00:57 |
См.личку. ---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ---------- alex68q писал(а): ук.стрелкой 8.66ком , то сбитый 3.4ком. Не запутайтесь - мой указанный - это на моей картинке который желательно проверить, а указанный стрелкой на вашей картинке это другой ,который сбитый.
