Текущее время: 10 май 2024, 11:45
Trans
Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1015B (Asus 1015B rev 1.1G) нет дежурки Добавлено: 11 мар 2023, 17:36 |
Сообщения: 4 Откуда: Дальний Восток
Добрый день! RT8206A, KB3310QF C1, MB39A132. Схемы на плату у меня нет, смотрю по Asus 1015p2, вроде похожа. Калится ШИМ дежурки RT8206A. Отсутствует дежурка по 3.3В и 5В. КЗ на дросселях по этим линиям нет( мин. сопротивление 380 Ом и 550 Ом).
6 Vin 19 В 7 LDO 2.9 В 14 EN1- 2.9B 27 EN2- 2.9B 16 Phase1-0B 25 Phase2-0B На чарджере: ACIN-1.7 АСОК -0,6 В. Вроде здесь все ок. Так как просажено LDO, отпаял перемычку после выхода Vout 5лапой микросхемы(она не греется) c маркировкой 25R1(наверное это стабилизатор UP7714BM) идущей на 67 ножку мульта, ничего не изменилось, также 2,9 В, причем и на Vin, Vout, EN данного стабилизатора. КЗ на ногах микрухи отсутствует. Ничего из этого подкинуть нечего. Вопрос: 1. можно ли выпаять UP7714BM и включить без нее для проверки или смысла нет? 2. Можно отпаять дросселя дежурки и включить без них, проверить греется или нет. Мульт лишний раз выпаивать не хочу.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1015B (Asus 1015B rev 1.1G) нет дежурки Добавлено: 11 мар 2023, 19:34 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2323 Откуда: Одесса
Trans писал(а): чарджере: ACIN-1.7 АСОК -0,6 В. Уже не нормально. куча замеров но не те, основные b+ относительно минуса? Также сопротивления между b+ и по всем дроселям, затем сопротивление лдо 3 и 5,
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1015B (Asus 1015B rev 1.1G) нет дежурки Добавлено: 12 мар 2023, 08:04 |
Trans писал(а): На чарджере: ACIN-1.7 АСОК -0,6 В Так, извиняюсь ,что ввел в заблуждение, посмотрел схему ,проанализировал, тут все ок. ---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ---------- Снимите pu7 up7714, если не поможет , меняйте дежурку
