Текущее время: 28 апр 2024, 19:40
 Заголовок сообщения: Артефакты Dell N5010
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 00:36
Dell Inspiron N5010
Платформа DG15MB (09909-1)
На данном ноутбуке присутствовали артефакты, после проверки шлейфа и матрицы, было решено заменить чип дискретной видеокарты (Radeon 5650). Замена чипа абсолютно ничего не поменяла. Сейчас, первое что приходит в голову, это замена памяти видеокарты. В какую сторону ещё стоит смотреть, чтобы убедится точно?
P.S. впервые столкнулся с подобным, в соседних подобных топиках проблема решалась по-разному
P.P.S. залил фото ноута с артефактами, чтоб наверняка пнули в нужную сторону :)
 Заголовок сообщения: Re: Артефакты Dell N5010
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 00:39
А матрицу заменить не пробовали ? Или эту проверить на аналогичном аппарате. Также не помешает проверить шлейф матрицы, разъём на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 00:48
Имхо, симптомы указывают именно на это - видеопамять. Прежде чем их менять, питание проверьте на них.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 01:00
Как проверяли? :-):
На внешку также показывает?
В досе как картинка? (по умолчанию используется графика проца) - так что и проц подкинуть желательно.
+проверка напряжений.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 12:22
Матрицу и шлейф проверил очень просто - подставил их в другой рабочий ноут (повезло, что был практически такой же аппарат)
На внешку не хочет показывать. Картинка в досе точно также искажена. Процессор живой подкинул - без изменений. Напруги проверю попозже - отпишусь как там дела обстоят.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 22:01
Опять же - матрица и питание на LCD на Dell проверяется легко - нанажимается и удерживается D затем питание = пойдет LCD тест!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
если экран такой же - матрица если нет - видео-память :)
 Заголовок сообщения: Re: Артефакты Dell N5010  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 14:56
Огромное спасибо всем за помощь! Оказалась проблема, действительно, в видеопамяти - поменял 2 модуля со стороны видеочипа и угадал :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion n5010 (n5010) Стартует ,не загружается черный экран
в форуме Dell
Sus256
25 июн 2017, 13:26
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion n5010 ((n5010)) север
в форуме Dell
Sus256
2392
21 апр 2018, 19:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION N5010 (DG15) Артефакты
в форуме Dell
antares_87
19 май 2015, 13:36
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Артефакты после перевода в UMA
в форуме Dell
rix_lv
14 июн 2018, 17:29
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5010 (DG15) Артефакты
в форуме Dell
MasterVad
11
1174
30 сен 2020, 13:36
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
