Текущее время: 23 май 2024, 10:18
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 16-e0149ru (DAG3MQMBAE0) Помогите опознать мосфет Добавлено: 15 мар 2023, 01:18 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
AndreyVl96 Спасибо за совет. Поиск схемы с аналогичным чарджером было первым, что я сделал. Но в тех схемах, что мне попадались, везде стоят N канальные ключи. Единственное, чем эти схемы могут помочь, это дать примерное пониманием того, какой мощности нужен мосфет. Хотелось бы всё же более точного понимания - что ставить. Аппарат дорогой и мощный, не очень бы хотелось, чтобы в плате выгорела дыра, из-за неправильно выбранного ключа...
Alyes Спасибо за совет. AO4407A подкидывал для проверки без нагрузки - с ним зарядка идёт, АКБ и адаптер переключаются. Но дело в том, что аппарат мощный и тока жрёт больше 10А (адаптер на 200Вт), есть серьёзные опасения, что под нагрузкой AO4407A долго не проживёт (родной ключ в корпусе PDFN5x6P с охлаждением через сток на пузе) Если ориентироваться на схему LA-E911P, то там стоит N канальный AON6366E на 34А. Если опознать то чудо, что стояло в аппарате не выйдет, то придётся ставить что-то P канальное с запасом, ориентируясь на имеющуюся схему...
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
Alyes
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 16-e0149ru (DAG3MQMBAE0) Помогите опознать мосфет Добавлено: 15 мар 2023, 01:35 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 325.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
Абитуриент писал(а): P канальное с запасом, ориентируясь на имеющуюся схему... ну тогда как я и предлагал, ищите Si4459ADY, -- довольно распространены...
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 16-e0149ru (DAG3MQMBAE0) Помогите опознать мосфет [РЕШЕНО] Добавлено: 31 мар 2023, 15:39 |
В общем, всё таки поставил я PZ0703EK, потестил, погонял, вроде проблем нет... Приложу фото места с замерами номиналов обвязки, вдруг кому пригодится. И да, что такое ME7705-G, так и не нашёл ! | Ciber SLasH писал(а): | Combattsar: Оригинальный мосфет по схеме стоял AONS21357 P-Channel 30V 36A |
