Текущее время: 14 май 2024, 04:25
ddr7
Заголовок сообщения: Отодрать живую матрицу ноутбука от треснутого тачскрина Добавлено: 14 мар 2023, 00:09 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
После замен на новые в сборе, набралось несколько приличных ips матриц, приклеенных к треснутому тачскрину. Пока использую их в качестве тестовых. А реально отделить матрицу ? может, прогреть сначала ?
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Отодрать живую матрицу ноутбука от треснутого тачскрина Добавлено: 14 мар 2023, 00:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Реально, но геммор. Не то, что прогреть, а он должна на время операции Ы лежать на подогреве. А в это время нужно будеть внедрять пластик (толщиной и упругостью, как на пластиковых бутылках) между тачем и матрицей. Через какое-то время и такой-то матери тач отделится от матрицы (я ещё бензина Калошу подливал между тачем и матрицей, чтобы клей раскис). А дальше не меньший геммор оттереть весь клей от матрицы: Калошей или чем-то другим - кто-как.
ЗЫ: это был мой первый и надеюсь последний опыт отдирания тача от матрицы на каком-то Lenovo IdeaPad. Была неисправна матрица и я думал обойтись заменой только матрицы, а не модуля целиком. А вышло так, что после замены матрицы образовалось воздушное пятно между матрицей и тачем. В общем там нужно было приклеивать тач обратно к матрице, чего я не стал делать и отдал мастеру по ремонту телефонов. Правда история закончилась всё равно заменой на модуль...
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Отодрать живую матрицу ноутбука от треснутого тачскрина Добавлено: 14 мар 2023, 23:18 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
Ciber SLasH писал(а): В общем там нужно было приклеивать тач обратно к матрице, чего я не стал делать и отдал мастеру по ремонту телефонов. Правда история закончилась всё равно заменой на модуль... Там куда ширше надо оборудование, чем у мобильщиков - а так-то даже аймаки переклеивают) В Поднебесной
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Отодрать живую матрицу ноутбука от треснутого тачскрина Добавлено: 16 мар 2023, 18:22 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
я на 7-12" планшетах матрицы от тачей освобождал феном и карточкой. 100" и аккуратно дуть все матрицы после этого живые делал для себя, т.к. надо было просто рабочие экраны
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
