Текущее время: 28 май 2024, 15:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Площадки под транзисторами как восстанавливаете ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 17:30
От перегрева видимо отслаивается и при отпаивании совсем отрывается.
Есть сейчас плата по питанию процессора нижние транзисторы дорожка отслоилась, вот думаю, что делать, попробовать без фазы, или восстановить, но как ?
Каким бы клеем приклеить, чот бы термостойкий и тепло проводил ?
 Заголовок сообщения: Re: Площадки под транзисторами как восстанавливаете ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 17:47
Поддерживаю вопрос.Тоже интересно послушать,чем клеить полигоны на плату отгоревшие/отслоившиеся.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 21:17
Эпоксидка вполне себе термостойкая, ну можете взять K-5202, да и тупо космофен для приклеивания полигона подойдет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 08:07
Я пробовал уже на одной плате эпоксидкой приклеить.
При запаивании транзисторов отваливается.
Космофен, т.е. суперклей, тоже имеет свойства разрушаться от температуры.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 11:50
Ничго не клею . Вырезаешь из текстолита площадку ( ИМХО лучше под всю фазу , если возможно ) паяешь туда транзисторы , медным проводом максимально возможной толщины припаиваешь к контактам на плате . Если все эти чудеса под радиатором - рашпиль в помощь ( ну это по вкусу ) .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В сети
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 18:47
Ну это если там совсем прогар, тогда ещё можно с навешанной платой сделать и то для себя.
На продажу такой колхоз не подойдёт.
Это не только полигонов касается, но и пятаки например чем то бы подклеить, вроде лака уф, но что бы само твердело.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 21:34
Всё б вам продавать , юные продаваны :-)
И первое и второе - колхоз .
Под ремонт согласованный с заказчиком - это одно , а под грядущее втюхивание .... :ne_ne_ne:
В сети
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 08:50
Я не против вашего метода, если есть клиенты которые платят. Или прогар в текстолите. У меня просто оторвали медь от текстолита, приклеить обратно можно.
Мне плата 1156 сокете нафиг не нужна. Купил на запчасти.
Или попробовать нормально восстановить фазу и продать. Не дарить же её.
Получается нормального клея до сих пор не придумали ...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 15:02
Пользуюсь Цапонлак, правда темнеет при нагреве.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 21:49
Вставлю свое слово хоть я и просто любитель. Иголкой наносил уф лак, понятно что под пятаком он не засветится, но по бокам все же немного держит, если замазал место пайки, потом можно иглой подчистить. А вот тензодатчики клеятся специальной дорогой хренью горячего отверждения, но то экзотика.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 21:55
Dymok_18
искать чем клеят медную фольгу к текстолиту на заводе при производстве ПП
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 17:06
УФ лаком то все клеят, если немного. Большой полигон должен ещё и тепло отводить.
Как УФ лак бы что то но что бы само твердело.
Или в лак перед нанесением замешать ультрафиолет...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 12:18
В руководстве от Резонита - указан просто адгезив(клей).
Хотя нет, есть:
акриловые, эпоксидные полимеры
Адгезивы
Адгезив представляет собой связующий материал, с помощью которого:
медная фольга соединяется с основанием из полимерной пленки;
соединяются в единое целое слои многослойной печатной платы;
приклеиваются ужесточители и защитные слои;
создаются клеящие области на поверхности ПП.
При изготовлении гибких печатных плат в качестве адгезива применяют эпоксидные, акриловые и полиимидные полимеры.
А во общем-то ГОСТ есть ГОСТ 53429–2009 «Платы печатные. Основные параметры конструкции»
---------- Добавлено спустя 47 минут 7 секунд: ----------
А проще говоря, нужно искать - эпоксидные, акриловые и полиимидные полимеры (клеи) высокотемпературные.
Акриловый герметик обычно максимально до 70 °С
А вот такая эпоксидка до 250 °С:
https://market.yandex.ru/product--klei- ... d=18060918
полиимидные полимеры насколько я понимаю самые термостойкие:
http://kraska.biz/sinteticheskie-klei/k ... polimerov/
https://www.chem21.info/info/455413/
Полиимидные клеи еще более теплостойки, чем клеи на основе полибензимидазолов.
Они могут эксплуатироваться в течение 1000 ч при 315 °С и в течение 60 ч при 370 °С
Зы, дешевое натриевое жидкое стекло 400 °С
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 15:28
Я вот тоже про жидкое стекло думал, но надо найти в небольшом количестве попробовать. Нашёл клей канцелярский, там вроде тоже жс, но очень быстро твердеет, не успеваю нормально приклеить. С чем то оно там намешано наверное.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 15:33
Dymok_18
Отпишитесь по результатам своих экспериментов :a_g_a:
Лучше строительное чистое жидкое стекло взять:
https://market.yandex.ru/product--dobav ... %3A0&cpa=1
Его в цементный раствор добавляют - гидроизоляция хорошая получается в итоге.
Правда там состав - не знаю как с медной площадкой - не будет ли хим.реакции.
У меня тоже, лежит хорошая редкая плата с выгоревшей фазой врм.
Тоже думаю приклеить надо.
В принципе на убитых трупиках сначала надо потренироваться.
Главное правильный клей подобрать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 17:34
последний раз на китайской X79 я отверстие в плате заделал печным герметиком, на него наклеил медную фольгу и сверху замазал уф маской.
правда уф маску надо хорошую, дешевая китайская УФ может не просохнуть нормально. кстати УФ маску посоветуйте, механик тонкими слоями сушить приходится...
два года, две восстановленные фазы на медной фольге работают исправно. ну естественно в силовых частях пропаяно припоем, чтобы токи держать могло.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 19:34
УФ маска высыхание от лампы зависит. Зелёная лучше сохнет фонариком. Синяя не будут твердеть совсем. Надо светодиоды которые на два УФ диапазона на Али продают https://aliexpress.ru/item/32856034935. ... 4aa6D6k5Ll
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 14:18
ну а что делать если она не просыхает внутри?
думаю другую надо
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 14:20
думаю другую надо
Подтверждаю - всё дело не в маске, а в лампе.
Мощнее лампу надо, либо долго держать под маломощной.
Вот такие трубки на 6 светодиодов:
https://market.yandex.ru/product--lampa ... 3674?text=
от полудня до суток в зависимости от слоя(толщины нанесения) маски.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 19:42
Я тоже думал китайцы синюю маску прислали некачественную, никак не сохла.
УФ лучи видимо не проходят во внутрь и поэтому сохнет только сверху корочка.
В общем если сушу зелёную маску, то фонариком, если синюю, то уже для ногтей. В такой как по ссылке, у меня есть, там диапазон как в фонарике, не сушит.
В более дорогих два УФ диапазона, они сушат. По ссылке что я дал, та сушит.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 21:08
А что про этот фонарик скажите https://aliexpress.ru/item/1005001818905550.html и чёрную маску.
Сушил и 15 и 20,как выше писали,сверху твёрдое,внутри нет.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 21:43
Я не нашел точно как свою, запостил эту - одинаковое только кол-во диодов.
Внешний вид, как у телефонной трубки(ножки не складываются).
Для меня ремонт хобби, а не бизнес - поэтому, если я не уверен что высохнет - спокойно оставляю на сутки.
За сутки у меня высыхала всегда, ну непременно газеткой сверху накрываю (а вдруг в ней весь секрет) :-)
А вы спец фольгой попробуйте для концентрации лучей и через линзу :-)
Да вроде нормальный, специально для этого и предназначен.
Я пользуюсь Алишной маской и зеленой и черной и синей - храню в футляре от очков (от солнца).
Какая-то более жидкая, какая-то более густая - больше растворителя или меньше имхо.
den2
Кто-то из блогеров, ездил по блогерам, заезжал к викону, гитарюге и т.д.
Гитарюга им вообще какую-то фару показывал - мощные светики на радиаторе - вроде говорит быстро сохнет.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 15:41
Надо смотреть сколько, если спектр 365нм, то будет только зелёная маска твердеть.
Для чёрной другой спектр нужен, забыл сколько, а лучше двух спектровые лампы.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 15:59
У меня разные цвета качественно отверждает маникюрной лампой случайно купленной на Авито за 300рэ :-)
Про спектр слышал, но понятия не имею какой именно у меня :hi_hi_hi:
Я просто не спешу.
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 12:26
Если вернуться к теме то я клеил оторванный полигон на силикон брал автомобильный Казанский правда консистенция там любопытная,но главное без уксусной кислоты. Не быстрая процедура.
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 12:54
Клею на красный китайский компаунд который твердеет при нагреве. Удобно алюминиевым стержень с плоским торцом который можно прижать паяльником. Полигон приклеить предварительно каптоновым скотчем. МОжно приклеить на термоклей которым клеят светодиоды, но дольше и нужен гнет. Фактически это аналог казанского герметика с100 или как то так, запах и консистенция похожи.
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 15:41
я начинающий, но копейку тут тоже добавил бы)
если это простой двухполюсник, то конечно все зависит от состояния - нет одного пятака или двух. при одном я пробовал паять живой, а второй или соплёй в сигнальных цепях или вырезать дороги с доноров (при силовой нагрузке). А клей отлично идет у меня эпоксидка - пара капель и хорошо
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 19:58
Andrey6404 А как же теплоотвод. Нет проблемы припаять, всё же главное не дать перегреться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зачистка площадки для посадки кп
в форуме Apple
netwisher
22
10967
28 сен 2018, 15:34
bynderidick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips S308 оторванные площадки разъема D+ и D-
в форуме Philips
godzero
09 янв 2017, 22:05
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6835er, p/n: FE550EA#ACB (Quanta AT3 Rev: F) Распайка площадки под mini PCI-E
Alexeyt
27 авг 2017, 14:47
Alexeyt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S580 ремонт площадки USB
в форуме Lenovo
Decolour
26 ноя 2017, 15:47
Decolour Перейти к последнему сообщению
