Текущее время: 10 май 2024, 11:25
 Заголовок сообщения: Принтер HP1320 - fatal error - подкод ошибки ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 12:03
Принесли старенький, но выносливый Принтер HP1320.
После включения и стартового перемигивания индикаторов, загораются три нижних индикатора (все кроме "тонер").
При этом двигатели не запускается, как обычно. Прошу помощи у гуру.
По мануалу - соответствует критической ошибке, нажимаю зелёную кнопку чтоб получить дополнительный подкод ошибки - все гаснут только мигает
оранж. индикатор "ошибка". В мануале не нашел такой код.
Обычно фатальные ошибки у них связаны с печкой. Всё проверил - в норме. Нагреватель, предохранители звонятся, напряжение подаётся, датчик на нагрев реагирует. Что это может быть за ошибка, что проверять ?
 Заголовок сообщения: Re: Принтер HP1320 - fatal error - подкод ошибки ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 13:24
Добавлю. Со слов клиента сначала он иногда впадал в такую ошибку. После выкл-вкл. ошибка пропадала и мог работать несколько дней. Затем стало проявляться чаще. Теперь лишь иногда удавалось принтеру встать в готовность и после печати 1-2 тестовых листов снова фатал ерор.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 13:32
Что говорит print and scan doctor?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 23:33
Не знаю, что и где вы искали, но это вполне документированный Motor error.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 07:30
Если я правильно понял, то "мотор ерор" это когда горит оранж. индикатор.
А у меня мигает.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 11:10
Да и с мотором всё в порядке. Когда принтер всё таки стартовал, то я нарочно придавливал шестерни, чтоб повысить нагрузку. И двигун вёл себя очень уверенно. А вот когда принтер не вставал после включения в готовность, то двигун даже не пытался дергаться и напряжение на драйвер не приходило. Видимо тест обнаруживал другую проблему и впадал в ошибку. Двигатель точно тут не при чём.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 11:19
Нашёл проблему !! :ya_hoo_oo: Кому интересно - делюсь. Всё как и предполагалось кроется в мелочах.
Видимо эта ошибка (доп.код - мигающий оранж.) не указана в сервис мануале, НО она конкретно указывает на причину.
Обратил внимание, что боковой вентилятор после включения крутится и через какое то время останавливается.
А вот после этого при печати он может снова запуститься, а может стоять и дёргаться как паралитик.
И дело всё было в нём! Даже когда он запускался, то обороты были не стабильны и проц это улавливал и давал ошибку.
Как то ТАК ! Всех благодарю за внимание. Добавьте этот подкод в описание кто может. Удачи !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-AM SE DMA-1 Error Fatal Error... System Halted.
в форуме Asus
vova_w810i
13
7604
17 дек 2017, 22:05
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5E Chassis intruded Fatal Error... System Halted
в форуме Asus
Avastas
13 апр 2019, 19:05
Avastas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (GL704GW) cиний экран VIDEO DXGKRNL FATAL ERROR
PWAvel
29 фев 2024, 21:18
PWAvel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson L1800 мигают 2 индикатора fatal error
lochovsp
22 апр 2024, 15:20
lochovsp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по HP1320
biholder
07 июн 2018, 21:30
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
