Текущее время: 06 июн 2024, 11:07
Elfy
Заголовок сообщения: Монитор ViewSonic VA2719SH проблема с изображением Добавлено: 15 мар 2023, 11:50 |
Сообщения: 242 Откуда: Тольятти
Блок питания L27BDIV-GJD7P Майн L24BOAN4A-HNDK Матрица BOEH270WU1 Плата матрицы MV270FHB-N20
Всем добрый день. Имеется такой монитор, дефекты у него такие, при включении в верхней ИЛИ нижней части горизонтальные полосы и на эти полосы двоится изображение (то, что ниже или выше полосы отображается и на них). Дальше при загрузке компьютера, изображение просто пропадает. Если выключить и включить монитор через кнопку, то изображение снова появится, но не меняется и всё в полосках горизонтальных и вертикальных. Шлейфа визуально целые. Проверил конденсаторы и на майне и на бп, все целые, монитору 4 года. Померил такие напряжения на плате матрицы На предохранителе 5в VGH 30.1в VOFF1 8в VOFF2 8в VGL1 8в VGL2 0,159-0,240в
С блока питания на майн идёт 5в и миливольты
На тепловизоре видно что греется нечто похожее на транзистор с обозначением IC206 с маркировкой i1Rb9 или как-то так, на фото видно. И еще резистор с маркировкой 01B. Сопротивление почти 0,99кОм, по маркировке вроде так же. На плате майна греется большой плоский резистор на 270ом с маркировкой 271 возле шлейфа на матрицу
Подскажите пожалуйста, что еще померить и что это может быть. Вариант тащить в сервис не рассматривается )
Заголовок сообщения: Re: Монитор ViewSonic VA2719SH проблема с изображением Добавлено: 15 мар 2023, 12:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
Elfy писал(а): Вариант тащить в сервис не рассматривается Тогда рассматривать вариант покупки матрицы.
Заголовок сообщения: Re: Монитор ViewSonic VA2719SH проблема с изображением Добавлено: 15 мар 2023, 14:27 |
Так матрица у вас под руками, у меня нет такой. И в большинстве случаев, просадка / отсутствие питания связано не с его источником, а с потребителем.
Заголовок сообщения: Re: Монитор ViewSonic VA2719SH проблема с изображением Добавлено: 15 мар 2023, 17:29 |
Можете попробовать. И сомнительно, что идет прямо в контроллер питания, но утверждать не берусь. VGH и VGL - питание драйверов строк. VGL - отрицательное питание минус 5V - минус 9V, в зависимости от стекла и его размера. Формируется, как правило, выпрямителем на диоде из импульсного сигнала, хотя есть и исключения.
Заголовок сообщения: Re: Монитор ViewSonic VA2719SH проблема с изображением Добавлено: 15 мар 2023, 18:39 |
Все эти питания на матрицах мониторов, а значит и детальки - на t-con-e, с майна идёт только общее питание (5 или 12 вольт). Это на тех, с которыми я игрался.
Заголовок сообщения: Re: Монитор ViewSonic VA2719SH проблема с изображением Добавлено: 16 мар 2023, 07:52 |
Амперы матрица сама возьмёт, сколько потребуется, ограничения тока не надо делать. Косвенно можно оценить по предохранителю на t-con, если он есть, и по мощности блока питания. Ориентируйтесь на 2А, плюс - минус ампер.
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Монитор ViewSonic VA2719SH проблема с изображением Добавлено: 16 мар 2023, 08:17 |
igilsСпасибо большое. Может вы знаете, на плате есть деталька с маркировкой N06 и 9 на боку. Корпус SO-23. Подписано как TR2. Под маркировкой N06 есть детектор напряжения и транзистор с резисторами внутри, не подскажете ЧТО именно это? На левой ноге у него 12в по-моему (через часик замерю точно), на остальных пусто Вот что под маркировкой N06 бывает. https://radio-hobby.org/uploads/datashe ... c123je.pdfhttps://www.torexsemi.com/file/xc61f/xc61f.pdfКстати на TR2 внизу на Затворе 2,2в, на стоке и истоке по 12,5в, одинаково. Это нормально? ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 22 секунды: ---------- Подкинул питание 5в на матрицу. Показывает без искажений, меняет цвета (красный, зеленый, синий, черный и белый). В тестовом режиме я так понимаю. Напряжения все в норме стали, VGL2 появился.
Заголовок сообщения: Re: Монитор ViewSonic VA2719SH проблема с изображением Добавлено: 16 мар 2023, 10:14 |
Elfy писал(а): Напряжения все в норме стали, VGL2 появился. Вот это интересно. А если провести эксперимент: оставить внешнее питание матрицы, отключив на main эту цепь (возможно - через ключевой транзистор подается, снять его) и подключить шлейф от платы? Т.е. включить, как положено, но с внешним питанием матрицы. Про детальку не подскажу, на фото выглядит, что правый вывод сидит на земле, и возможно, это транзистор, через который идет сигнал разрешения, а на нем его инвертируют (можно попробовать снять и прозвонить). Но пока это не так важно, как нормальная работа матрицы в тестовом режиме.
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Монитор ViewSonic VA2719SH проблема с изображением Добавлено: 16 мар 2023, 10:23 |
igilsУбрал резистор 0 на плате, по нему 5в шло на шлей и подкинул с лбп питание - опять вылезли искажения изображения. Т.е. это не питание матрицы. Вот фото платы, подскажите пожалуйста, где что померить можно https://cloud.mail.ru/public/QvH5/E3wYUVZxo
Заголовок сообщения: Re: Монитор ViewSonic VA2719SH проблема с изображением Добавлено: 16 мар 2023, 13:13 |
На этой плате и измерять особо нечего из питаний. 5в пришло, на плате пара стабилизаторов 3,3в и 1,8в (или 1,2в), да ключ по питанию матрицы. Надо другую матрицу подкидывать. Это единственно правильное решение будет. Для пущей важности можно осмотреть через микроскоп кристаллы горизонтальных и вертикальных дешифраторов. Трещины на ник иногда только под определенным углом видно.
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Монитор ViewSonic VA2719SH проблема с изображением Добавлено: 17 мар 2023, 14:29 |
Подключил монитор вторым в компьютер по HDMI. Сперва изображение было статичным на минимальной яркости, в настройках монитора в Windows изменил частоту с 59,95 как там стояло на 50 Гц. Изображение стало меняться, но на минимальной яркости был монитор. Зашел в меню монитора, сбросил настройки и яркость вернулась в норму. При этом внизу экрана были полоски и то пропадали, то появлялись двигаясь вверх. На 50 Гц полоски были шириной уже в 2 раза, чем на 59,94 и 60. Потом сменил с 60Гц на 50 обратно и полоски пропали. Включил видео, гонял полтора часа, все нормально было. Потом выключил, подождал и включил - артефактов не было. Потом подключил по VGA уже и единственным монитором и гонял на 60 Гц - все было нормально уже. Потом выключил, подождал почти час и снова включил - все нормально было. Подсобрал все, но не закрывал крышку и положил на полку до понедельника.
