Текущее время: 20 май 2024, 04:27
 Заголовок сообщения: zalman zm770 xt
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 00:49
отдали мне "на игрушки" zalman zm770 xt с диагнозом не работает -заменили на новый а это не копали - "на развлекайся".
https://cloud.mail.ru/public/SmcH/hQFj3Uvrk
беглый осмотр показал "беременный" кондер в р-не дежурки, но он весьма большой был 1000 чтоли то и на 16в
быстро заменил, но радости не принесло. блок делает вид что включается причем (по началу видимо не понял но не всегда с первого раза он это делает. а еще у него подсветка 4 диода и они попарна к разным выходам припаяны. вот то одна пара не горит то все ) ну не суть об этом позже.
в общем облазили мы с напарником его вдоль и "не вдоль".
я выпаял, проверил и заменил все электролиты. заменил подозрительно ведший себя оптрон (один из 3х)а толку не добавило.
теперь симптомы:
он включается и дежурка собранная на ICE3B0565 есть, но дежурка держит нагрузку миллиампер 200 всего, затем в защиту (Rsens шима дежурки в норме 1.2 ом или около. с маркировкой сходится)
если блок включается (все 4 светика светят) и дать нагрузку (использую лампочки 50вт 12в ) по линии 5в то блок уходит в защиту . но если нагрузить сначала 12в - ватт так на 200w оно светит(и греет) и 5в тоже позволяет себя нагрузить (ватт на 100) и 3в 5 50вт ламп 12вольтовых
в общем какая то дичь непонятная (для меня). по выходу дежурки стоит 1431А и оптрон и тиристор BT169 и транзистор A928A. не смотря на то что они вроде как не причем уже и их заменил окромя 1431 - не нашел, а на тл431 постеснялся менять(не уверен).
шим + PFC CM6800 на отдельном модуле тоже выпаивал, инспектировал (и под микроскопом) ни чего не узрел. диоды целые, резисторы звонятся.
супервизор PS232 вот только не ковыряли...
напряжения не совсем прямо ровные но близки к номиналу (сейчс не вспомню при ближайшем пуске замерю запишу)
прошу совета в какую сторону думать ?
заранее благодарен!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM-VE300 (na) Не работает по USB 2.0
vagriets
27 янв 2016, 17:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman ZM-VE300 (дамп памяти) odd2531 rev. 1.55
algeon
26 июл 2015, 00:08
roman05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю внешний бокс для HDD - Zalman ZM-VE300
в форуме Куплю | Buy
slava8290
12
22875
18 дек 2016, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт БП Zalman ZM460B-APC
alex_mk
3981
15 сен 2017, 18:51
alex_mk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора?
Arug
28
9127
04 мар 2018, 23:59
Arug Перейти к последнему сообщению
