Текущее время: 09 май 2024, 07:03
 Заголовок сообщения: Asus P8H61-M PRO rev 1.05 не запускается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 17:27
Приветствую. При включении жрет 50-60 миллиампер.При нажатии на кнопку включения запускается и чере 1-2 сек останавливается.
Потом снова запускается и потребляет около 2х ампер (pico psu через самопальный лабораторник)
Напруги вроде все есть. Кроме фазы видеоядра процессора. Но говорят оно только после инициализации
включается по надобности. Ресет снижает потребление явно происходит перезапуск.
Биос шил не помогло. Проц менял на более другой.
В анамнезе комп глючил. Иногда не включался. Но потом запускался. Пока вообще не перестал запускаться.
Визуально ничего не видно. Вспухлых кондюков не видать. Есть идеи?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M PRO rev 1.05 не запускается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 23:01
Поменяйте для начала батарейку (на хорошую проверенную). Подключите нормальный 100% исправный БП, отставте
пока эксперименты с лабараторником.
Подключите спикер(если нет впаянного на плате) ,проверьте , орет ли спикер при снятой оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 12:05
батарейка была высажена. поменял на бу но 3.2 вольта. Обычный клоп питания тоже подрубал.
Спикер включен. Только щелчок тихий в момент ресета-запуска.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 15:17
del
 ! RsM писал(а):
Прежде, чем писать лабуду, подумайте 3жды!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 00:49
brk
Для начала проверьте +5В Dual там любит мосфет дохнуть, далее по USB пройтись на диодной прозвонке по DATA линиям. Замерить потребление от батарейки RTC в мкА, проверить поднятие напряжений, снятие резета.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 22:04
спасибо. все попробую завтра. Материнка на работе.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 21:53
Приветствую. Ну пока продолжаю поиски.
5в dual в норме, замыканий на усб не нашел.
Даже дунуть пробовал. Ничего.
Биос вычитывает вроде. и все. Ну я начинающий
так что небось чего то упустил - буду искать дальше.
Bios скачал последний с сайта. Размером совпал
с тем что было. Записал по дефолту через TL866 II plus
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx rev 2.0 не запускается
в форуме Asus
ANGEL341
17
4409
01 сен 2018, 00:01
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8H61 не запускается, сигналы имеются....
в форуме Asus
goga5
23
5053
09 фев 2020, 04:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8H61-MX запускается, но нет изображения на разъеме VGA
в форуме Asus
petrd
2180
28 дек 2020, 15:58
petrd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 15
