Текущее время: 05 май 2024, 05:47
 Страница 5 из 6 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 05:12
Сейчас чаще оплеткой, и Розе. Раньше контакты разъемов, если их немного, иглой от шприца сточенной . Оловоотсос ручной китайский через раз припой убирает. в носик вставил втулочку от заклепки вытяжной самой маленькой, но при нагреве она норовит выскочить.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 16:34
Пользуюсь такой AOYUE 474A отверстия очищает хорошо из минусов
- периодически забивается канал ствола в самом конце застывает олово не долетая до приемной пружины приходится греть паяльником или феном для того чтобы шомпол прочистил
- конец приемной пружины периодически запаивается оловом и просто вытряхнуть не получается приходится опять отпаивать паяльником
- когда много выпаиваешь высыхает губка фильтр, нужно следить и периодически ее смачивать, ну и принципе перед работой ее нужно сначала достать и смочить
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 17:12
Оплетка из экранированного провода , дешевый флюс, паяльник при 420 градусов, цена вопроса - почти бесплатно, для платы самый бережный способ, а самая лучшая оплетка из советских микрофонных проводов, там чистая медяха и жилы очень тонкие!
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 06:31
Есть в продаже специальный инструменты для этого (металлические трубочки) под разные диаметры отверстий.
А вообще с этим справляется зонд (стоматологический).
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 09:59
Наконец-то получил оловоотсос.
Решил остановиться на таком:
Цена вопроса 500+ руб.
Теперь выпаивать стало гораздо проще.
Потренировался на блоках питания АТХ (перепаял 3 ШИМ, 2 силовых трансформатора и 12 силовых транзисторов и диодов).
ВЕЩЬ!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 10:13
Джони писал(а):
получил оловоотсос
где такой брали?
Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 10:29
ofmatts писал(а):
где такой брали
У китайцев на Али. В предыдущем своём сообщении (на 4 странице) оставлял ссылку.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 12:26
Я пользуюсь оплёткой, это незаменимая вещь и не дорогая, просто нужно больше флюса и все.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 12:31
-_-Oleg-_- писал(а):
пользуюсь оплёткой
ккой если не секрет?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 14:32
все просто снимается оплеткой и флюсом) оловоотсос нужен не для дырок им лучше убирать олово с ног больших транзисторов (ключей). для выпайки радиаторов, если им все время работать то он не надолго прослужит) если нужны отверстия, то проще оплеткой с флюсом) но это мое личное мнение и опыт)
включил паяльник - не тычь куда попало. не люблю утопленников до мозга костей, отключите сразу батарейку и не надейтесь что повезет!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 15:03
У всего есть свой ресурс! Если человек решил купить оловоотсос, то явно не для того чтобы на него смотреть, а для того чтобы им работать... :du_ma_et:
а еще проще зубочисткой ткнуть :-):
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 22:53
Оплётка почему то плохо снимает в дырах, использую шило тонкое
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 10:58
"Открыл" для себя зубочистки. Особенно нравятся бамбуковые - заточка острее. Припой к ним не липнет, конус на острие подходит к отверстиям разных диаметров. Излишки припоя собираю оплёткой, а дальше зубочисткой.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 11:37
Сделал себе оловоотсос из электровакуумного насоса с Мерседеса. Теперь грею паяльником с одной стороны, подношу с другой. И не то что дырочка очищается, а жало паяльника остается без припоя :-)
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 01:28
Тоже иногда пользуюсь,смотря какой случай.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 05:39
недавно появилась очень неплохая модель станции 3в1 wep 948d. Там оловоотсос с паяльником высокочастотные индуктивные и еще зачемто ваккумная присоска, ну не помешает). В польше около 160usd. Думаю себе взять... и паяло индуктивное 90w совместимое с quick по жалам.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 11:48
У меня Ersa CU 100 with X-tool ,естественно в ноутбучных платах им отсасывать нечего
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 18:30
boroda65 писал(а):
Полностью электрический прибор
Купил себе сие чудо, думал имба, греется сильно, в перчатках надо олово сосать)))) Поигрался не много и вернулся к обычному ручному со всеми его недостатками).
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 12:55
судя по фото, оловоотсос там как раз обычная керамика. Китайцы за образец Hakko 474 взяли, хотя надо было более совершенную модель копировать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 13:00
+1
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 13:01
Блин продать что ли свой Ersa CU 100 with X-tool ....чето не пригождается по сути и громоздкий,мне проще механическим за 200 р работать
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Про оплетку,мне не выгодно ее использовтаь иногда,беру то гутвик хорошую,но расход!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 13:28
Продавай конечно, если не нужен, но только не здесь, а тут: viewforum.php?f=109
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 00:17
я бы не продавал. Раз в год и палка стреляет. Меня подобный девайс очень выручает при ремонте мониторов, телевизоров и прочих блоков питания. Однослойные платы распаивает только в путь. Многослойки очищаю от припоя в отверстиях тупо стоматологическим зондом, предварительно разогрев припой паяльником. А оплетки на эти цели не напасешься. Я беру Goot 30 метровую катушку, хватает надолго. Но только если не очищать ей все подряд. Тогда катушка уходит прямо на глазах.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 04:14
User1975
Мне неудобно если честно,включать потом ждать нагрева,мне проще ручным отсосом,да и расположена она неудобно-база то на столе одном там мелочь паять,а если телек то не поставишь рядом закроет обзор рабочего ноута
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 16:08
Оловоотсос, иголка от шприца, зубочистка и оплетка. Зависит от ситуации и размера отверстия.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 22:12
Hakko FR-301 (это после proskit SS-331H с его долбанутой конструкцией и совершенно не живучими носиками-соплами). Эта штука реально работает, да тоже может залипнуть припой в конце канала удаления олова, но скажу сразу, это если занизили температуру и недостаточно держите кнопку включения вакуума после отсоса. Кстати я придумал как почти беспроблемно чистить канал (SS-331H заставил) - берешь толстую жилу одножильного кабеля, вставляешь в канал, нагреватель естественно прогревает жилу и она уже через контакт расплавляет олово на кончике, который не может прогреться сам, проще чем сверлом и уж тем более проще и безопаснее чем феном.
При нормальном процессе FR-301 работает на полигонах и контактах IGBT на ПЧ вплоть до 30-45кВт (дальше чаще винтами токопроводы подключаются). Это наверное самое недорогое из реально работающего, остальное годится во-первых для мелких компонентов вдали от полигонов, во-вторых, требуется постоянно лазить шомполом иначе засор.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 23:00
А я пришёл к выводу что лучше оплётки и зубочистки ничего нет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 00:46
Есть: иглы от шприцов разного калибра.
Я продал все дорогие оловоотсосы, т.к. всё равно они не справляются с высасыванием припоя из desktop-ных мат. плат (с земляного контакта кондёров). И купил недорогой, для несложных работы: платы от БП, мониторов и т.п.
Вложение:
https://aliexpress.ru/item/1005005274399127.html
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 17:52
Вообще на многослойках я стараюсь сначала бессвинцовку сплавом Розе разбавить. Тогда отверстие намного проще прочищается. И закладываю стоимость расходников в работу. Иначе так и будем копейки зарабатывать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 05:59
Оплетка gootwick разной ширины , и экономична (можно пользовать кусок,пока весь в припое будет, а потом и им отверстия побольше зачищать ).Ей пользуюсь .Зубочистки ,иглы и к-файлы так же иногда помогают.Ещё лежит давно типо паяльник с грушей ,но им неудобно , хотя вычищает тоже неплохо - жмякаешь грушу несколько раз и ок .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ersa CU100A оловоотсос Ersa X-tool
Irbor
28 сен 2019, 04:14
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оловоотсос с электроприводом без нагревателя - кто видел?
Котеус
20 апр 2022, 07:29
Palpalich1900 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходные отверстия/межслойные соединения
StereoKolobok
21
6310
04 июн 2017, 13:13
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чем можно пробить проколупать проходные отверстия на печатной плате ?
sakaban
2451
22 фев 2018, 10:43
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Экран для "BQ 5500L Advance" не имеет отверстия для видеокамеры
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Levontay
25 авг 2022, 11:10
Levontay Перейти к последнему сообщению
