Текущее время: 10 май 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: UX533FD ( UX533FD) Короткое на входе
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 00:13
Купил плату на Али, все работало как мне казалось. Родного SSD от ноута у меня не было, загружался с флешки Стрельцом.
Собрал ноут и убрал на полку, вчера достаю старта нет совсем. Начинаю копать и обнаруживаю что входные ключи не открываются по аварийному КЗ
Сопротивление около 1 Ома. Подпаиваюсь в токоизмерительному резистору и дают туда 3 вольта, потребление 1,7 Ампера
Смотрю тепловизором греется видеочип RTX1050 до 34 градусов
Не понимаю, видеочип отправился на радугу или искать где-то в другом месте? СПАИБО
 Заголовок сообщения: Re: UX533FD ( UX533FD) Короткое на входе
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 01:46
3 вольта в короткое давать как бы нельзя, скорее всего гпу труп.
можно еще ключи прозвонить питания гпу
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 02:26
а сколько можно? на двух вольтах совсем не греется
это вообще не понятно как сделать, на старой плате и на новой оно все звонится в пару ом во все стороны
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 12:14
Как это чудо-юдо прозвонить то?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 13:52
Снять транзистор и посмотреть ушло кз или нет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 14:34
посмотреть https://youtu.be/3UWjuTz6VUg
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 15:09
пипец какой-то. щуп на дросель второй на 19 вольт если пробит то увидите. и надо сначала звонить а потом думать сколько подавать и вообще надо ли подавать.
 Заголовок сообщения: Re: UX533FD ( UX533FD) Короткое на входе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 15:44
Спасибо за идею!!! Да полный коротыш (((
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 34 секунды: ----------
Снял мосфеты во всех трех фазах питания видеочипа, КЗ ушло, старт и картинка появились.
Огромное спасибо всем не равнодушным !!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX533FD (UX533FD) Залитышь ..определить номинал резистора
parkmen
2301
06 май 2020, 09:53
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX533FD (UX533FD) нет старта
digital-spider
18
1792
07 мар 2023, 23:46
digital-spider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX533FD (UX533FD rev.2.2) Нет инициализации, скачет BUF_PLT_RST#
BeeDee
08 фев 2024, 11:42
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV rev 2.3) Короткое замыкание. Греется ключ на входе TPC8118
Gambit
5147
16 мар 2015, 02:18
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung p28 (oscar/-r rev mp 2.1) короткое на входе
в форуме Samsung
kailina
16 сен 2019, 09:17
kailina Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
