Текущее время: 19 май 2024, 09:39
 Заголовок сообщения: 3080 напряжения
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 18:52
Всем привет. Может кто сталкивался.
RTX3080 Gainward. При включении поднимаются все напряжения и через секунду отключаются все, что после MSVDD включительно.
Сопротивления в целом, вроде, живые:
MSVDD - 0.3 Ом
NVDD - 0.1 Ом
FBVDDQ - 39 Ом
1,8V - 1200 Ом
PEX_VDD - 2.9 Ом
5V - 2.6 кОм
3,3V - 44 кОм
Шо ей не нравится? Натыкался на инфу, что это может быть само ядро. :-(
 Заголовок сообщения: Re: 3080 напряжения
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 21:06
Ну радиатор же приличный на кристалл положили при тестах ? А то - мало ли ... :-): Так же информативно - какое потребление от ЛБП через райзер - без подключения сигналки в материнку - в покое - 2-2.5 ампера вроде должно быть - без инициализации ГПУ.
В самом блоке питания - если от него запускали - тоже уверены наверное .
Причиной также может быть подбитый ДРМОС (но не по верхнему плечу,по нижнему или внутри что-то ) в питальниках MSVDD или NVVDD . У меня на CMP170HX - увиделся в теплаке - ток давал под 10 ампер - начиная с 3 -х ,напряжение 1 вольт. ЛБП - прям в питальник ядра относительно земли - т к по 12в КЗ я так понял нет. Если на карте один из основных ШИМ-ов MPS и есть программатор под него,то можно законнектиться и посмотреть состояние фаз питальников - сам не пробовал - на ютубах люди вроде смотрят. Можно также обмерять все сопротивления на пинах ДРМОС-в - посравнивать - может отличия всплывут. АСЦ вон по бутстрапным выводам битые ДРМОС-ы влет определяет :-): . Ну и цепи Shutdown из схемы - аварийное отключение всех питальников можно попроверять
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 21:36
anton127 писал(а):
PEX_VDD - 2.9 Ом
А не маловато такое сопротивление для PEX ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 00:30
ну почти на всех картинках с замерами 3080 PEX - 4 ОМ 3080 ТИ - 2.5 Ом - но то такое
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 12:52
у вас проблема в какой то из фаз видеоядра. Встречал такой дефект на гигабайтах и колорфулах
 Заголовок сообщения: Re: 3080 напряжения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 10:52
В общем попроверял все транзисторы - все до отключения шим сигнал выдавали. На всякий случай шимку PCI поменял - сопротивление не изменилось. Ребольнул гпу. Сейчас запускается и работает нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 3080 Нормально ли это что при снятом CORE на NVVDD Rail нету 0.7v напряжения?
darker123
20 янв 2024, 00:16
darker123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 20:19
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 3080-проблемы с питанием
BrasilBack
1561
13 ноя 2020, 17:44
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элементы ZOTAC RTX 3080
Lechnowitsch
03 май 2021, 03:26
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix 3080 закрывает VCore
hashwood
13
1655
30 мар 2023, 10:32
hoak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kykykyxaxaxa и гости: 20
