Текущее время: 18 май 2024, 23:07
gbix
Заголовок сообщения: Re: hp envy dv6-7250er (goya/balen 1.0 ddr3) Перезагружается при загрузке ОС Добавлено: 11 мар 2023, 20:58 |
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 03:19 Наличности на руках: 35.02
Сообщения: 8 Откуда: Россия
sergey100787 писал(а): Первое, отключи WiFi модуль (если стоит), а второе: для теста поставь по мощнее охлаждение на хаб. Да и процессор поменяй (если у Вас i7), часто СО не справляется с подгулявшим i7 наличие или отсутствие wifi модуля не влияет на симптомы также можно нагружать любыми тестами все ядра процессора и с этим со справляется хорошо когда перезагружается со даже не пытается обороты повысить, а при нагрузке нормально повышает
gbix
Заголовок сообщения: Re: hp envy dv6-7250er (goya/balen 1.0 ddr3) Перезагружается при загрузке ОС Добавлено: 21 мар 2023, 17:40 |
tangen писал(а): gbix а там есть встройка и дискретка? или только дискретка? если есть встройка посмотри в биосе может можно выключить переключение графики, либо попробуй переведи плату в ума отключал дискретку полностью - аппаратно (через конфиг и дросселя), ничего не меняется также и проц менял - эффекта нет при прогреве этих стекляшек на питание проца и пропайке дросселя, заработало, но как то нестабильно. запускается, но в тестах иногда виснет думаю поменять стекляшку, ту которая странная где лучше заказать ее? чтобы точно рабочая)
REM
Заголовок сообщения: Re: hp envy dv6-7250er (goya/balen 1.0 ddr3) Перезагружается при загрузке ОС Добавлено: 28 апр 2023, 14:27 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,805.15
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
Цитата: igils закрыто - это когда вы нажмёте кнопочку закрыть или зелёную галочку, если решено.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
