Текущее время: 10 май 2024, 23:45
skynet83
Заголовок сообщения: ASRock FM2A68M-DG3+ нет инициализации. Добавлено: 21 мар 2023, 17:56 |
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 21:24 Наличности на руках: 22.36
Сообщения: 68 Откуда: Краснодарский край
Исходя из названия темы ясно что плата включается и на этом все... В общих чертах: на отсутствие оперативной памяти не реагирует, пост код всегда 33, по напругам все вроде бы есть, проц греется, хаб тоже, заметил такую странность когда измерял осциллографом сигналы на флешке биоса контакты 2 и 5, сигналы значит постоянные, как будто циклический ребут, постоянно идут пакеты без остановки. пробовал залить другой биос - ничего не меняется. Подскажите что еще можно проверить? Просьба для тех людей кто любит направлять в СЦ - не беспокоить.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: ASRock FM2A68M-DG3+ нет инициализации. Добавлено: 21 мар 2023, 19:04 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
Да, очень много кто обращался с проблемами такой материнки, да и не только такой, но с таким чипсетом. Именно в тех материнках, которые включались и не давали изображение... Одну удалось спасти, с донора (материнка была с отвалом сокета) снял чипсет и пересадил, материнка заработала. На прогрев, пробовал, как ни странно не ведутся.
