Текущее время: 09 май 2024, 12:13
C43
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1932 (820-01521) Нет потребления 5В 0А Добавлено: 22 мар 2023, 15:55 |
Зарегистрирован: 25 янв 2023, 18:46 Наличности на руках: 12.07
Сообщения: 6 Откуда: Петрозавсодск
Я могу предположить, что Вы куда более опытный специалист, по ремонту маковских плат, я же, к сожалению, таким багажом знаний типовых неисправностей и методов их решения не обладаю. По этому стараюсь быть более последовательным. По порядку: "Что с замерами дальше?..." - Перед тем, как я увижу заветные 20В на плате, микросхема CD3215C00 должна пройти все шаги инициализации питаний и сигналов. Исходя из информации о порядке включения CD3215C00, я остановился на отсутствие PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC. Этот сигнал появляется в результате удачного обмена данными между eprom U2890 и контроллером type-c. На сколько я понял, если сигнал не доходит, или его не может обработать CD3215C00, или сигнал плохой (не соблюдены какие либо условия для того, чтобы микросхема U2890 дала добро на запуск CD3215C00) - 1.1В PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC и остальные напряжения подниматься НЕ будут. Исходя из этой логики - Т2 даже не запитывается, шить ее нет никакого смысла (так же предположу, что вряд ли при наличии питания на т2, плата бы потребляла меньше 1 мА. "Что с сопротивлениям?" - Извиняюсь, не расписал это в 1 сообщении. Замеры сопротивлений основных линий питания ldo были произведены сразу, да и не основных тоже, пониженного сопротивления не нашел. Upd: У меня прикрепленное изображение не отображается, добавлю дополнительно ссылку на него : https://ibb.co/8PmQ7tH
C43
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1932 (820-01521) Нет потребления 5В 0А Добавлено: 23 мар 2023, 17:11 |
Я уже писал, что плата застряла на отсутствующем сигнале PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC, PPBUS_G3H не поднимается (на прикрепленной картинке "Bootup Sequence" есть последовательность поднимаемых напряжений). Поэтому прицепился я не просто так к EPROM TBT.
Единственный напряжения, которые поднимаются на плате, как я и писал раньше: PP20V_USBC_XB_VBUS - 5V PP3V3_UPC_XB_LDO - 3.3V PP1V8_UPC_XB_LDOA - 1.8V PP1V8_UPC_XB_LDOD - 1.8V
Из обновлений: 1. Путем тычной диагностики выяснил, что если тестер стоит между тайпси мака и кабелем зарядки, он показывает 5V 0.000 A. Когда тестер втыкается между БП и кабелем, макбук начинает потреблять 30-50 mA, идет запрос тестера на обмен данными с маком, не перезагружается. 2. Напряжение 3.3В на u2890 eprom TBT поднимается только если тайпси воткнут в порт главной CD. 3. Старые спаянные CD с a1932 вернулись на плату a1708 с которой я спаях 2 шт cd3215, где они отлично прижились и исправно отрабатывают. 4. При воткнутом тайпси в 1ый разъем все напряжения поднимаются только на 1ой микросхеме (5В 3.3В, 1.8В), при воткнутом тайпси во второй поднимаются только на второй cd3215. 5. По линиям TBT_X_SPI_CLK(0В статично) и UPC_X_SPI_MISO(3В статично) (3.3 В на eprom u2890 приходят) нет обмена данных. 6. После перепрошивки eprom u2890 (которая нормально считалась и определилась) - поведение никак не изменилось.
P.S. Пробовал разными способами (в разных портах питание и и тайп си для обмена данными) подключать макбук к исправному а1708 с apple configurator - никак не определился
C43
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1932 (820-01521) Нет потребления 5В 0А Добавлено: 24 мар 2023, 14:49 |
Я только начал заниматься ремонтом макбуков, я готов изучать тему, разбираться тратя свое время. Я не прошу, что бы мне разжевали и положили в рот солюшку, я спрашиваю совета по данной ситуации, может вопросы мои и кажутся Вам глупыми и не в тему. Для Вас, видимо, очевидно, то что Вы пишете, но для меня это кажется каким то абсурдом. Создается впечатление, что это Вы читаете между строк и не понимаете, что я имею ввиду. Я нигде не писал, что необходимы 20 В для PPBUS_G3H. Нашел диаграмму взаимодействия Т2 и CD3217 (CD3217 and T2 Power on Sequence), на 3215 не нашел, прикреплю еще ее. Повторюсь еще раз: у меня не поднимаются никакие напряжения необходимые для запуска и работы Т2. Во вторнчке не нашел КЗ, померил по всем танталовым конденсаторам, дросселям. Сопротивления питания проца - ок, т2 - ок, сопротивления обвязки pmic u7800 - ок. Какие Вам еще нужны замеры, я упорно не могу понять, извините. Отвечал в ЛС, напишу сюда: "Подключать пробовал по разному - питание на главную, тайпси на вторую cd, и на оборот. В DFU пытался вводить через клаву. Но мне кажется это при любом раскладе - не имеет смысла, ведь на т2 даже не приходит напряжение." Из обновлений: пытался запустить плату от заряженной АКБ, как вывести плату из защиты (погасший диод питания рядом с коннектором акб) не нашел, на данный момент заблокирована, индикационный диод не горит при подключении полностью исправного аккумулятора (знаю, что и не должен без подключения тайп Си), но так как оно у меня не поднимает напряжения платы - попытался имитировать подключенный исправный тайпси. Подавал напряжение 5В с током 300 мА на PP5V_G3S - добился включения кулера на максимум при питании ( акб не разблокировалась), так же подавал 5В 100 мА на PPBUS_G3H - без результатов, потребление 0, ну и на последок на голую плату с подключенным тайп си подал 1.1В на PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC - нет изменений так же. Вопрос в том, как стартануть плату от АКБ - открытый, мб кто подскажет, если это вообще можно. https://logi.wiki/images/8/86/820-01055 ... quence.pdf
rilya
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1932 (820-01521) Нет потребления 5В 0А Добавлено: 24 мар 2023, 20:36 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 210.08
Сообщения: 407 Откуда: Rome
это я понял, вот вам и нужно искать что с ним не так. все условия я уже выше описал. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- C43 писал(а): Его нет. 0В. Вы имеете ввиду, что для его появления нужно только исправная ISL9240HI и то, чтобы на нее пришло 5В, которые берутся от PP20V_USBC_XB_VBUS? и отсутсвие кз во вторичке
C43
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1932 (820-01521) Нет потребления 5В 0А [РЕШЕНО] Добавлено: 25 мар 2023, 18:07 |
Ноутбук починил, спасибо за информацию, нигде в других источниках я не нашел, что напряжение PPBUS_G3H должно появляться почти сразу, поэтому и тупил с cd-шками.
Убедившись еще раз в отсутствии кз на землю по всем питаниям ISL9240HI поменял микросхему в диагностических целях с другого мака. PPBUS_G3H начало подниматься, но только 1В, потребления платы в целом не изменились. Пошел изучать, куда еще уходит PPBUS_G3H и что может ее просаживать. Виновником оказался Q7040 (SiZ342DT) сдвоенный N канальный мосфет с пробитым D1 на S1/D2, в итоге PPBUS_G3H уходил на CHGR_PHASE2. После установки на место Q7040 аналога AON7934 - плата завелась.
Подводя итог: неисправны были ISL9240HI и Q7040 (SiZ342DT), все остальное, что я проделал было мимо кассы.
