Текущее время: 10 май 2024, 14:34
jocker
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LS11HR (LA-6911p) нет ONOFF Добавлено: 21 мар 2023, 08:12 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,890.41
Сообщения: 1792 Откуда: Екатеринбург
первое после подачи питания - это запуск ец по встроенной программе, вычитка прошивки ... из внешней флешки - на этой плате. а почему гасит - ну, пробуйте варианты, проверяйте подозрительное всё. учитывая старость платы, мб всё что угодно, включая текстолит. улыбаемся, машем, вообщем.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LS11HR (LA-6911p) нет ONOFF Добавлено: 21 мар 2023, 08:49 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
Ну, логически если подумать, то 32 нога "gpio" мультиконтроллера KB930QF, должна быть запрограммирована как "input" и должна только следить за состоянием на ее входе. Получается down volt она не должна и не сможет делать... Попробовать поднять ногу мульта и проверить напряжение на ней 3v, если такая же ситуация, значит либо кривая мультовая прошивка, либо мульт под замену. "Садить на землю" мультиконтроллер, да и любой другой, может только когда нога "gpio" запрограммирована на "output".
Away
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LS11HR (LA-6911p) нет ONOFF Добавлено: 21 мар 2023, 09:48 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,332.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
Alyes писал(а): Попробовать поднять ногу мульта и проверить напряжение на ней 3v, если такая же ситуация, значит либо кривая мультовая прошивка, либо мульт под замену. на задратой ноге тоже самое при подаче питания уходит в кз. мульт менялся прошивка прошивалась. GPIO18 как IN но что там творится в мульте какой сигнал например с хаба закрывает вход
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LS11HR (LA-6911p) нет ONOFF Добавлено: 21 мар 2023, 10:15 |
Away писал(а): какой сигнал например с хаба закрывает вход Твориться на самом деле что-то неладное, но опять же повторюсь GPIO запрограммированный как "IN", никак и ничем не может "закрыться". Разве что искусственный интеллект, который живет в материнке и перепрограммирует флешку, для неправильной работы мульта.
Away
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LS11HR (LA-6911p) нет ONOFF Добавлено: 22 мар 2023, 13:23 |
Оказалось что не включается от АКБ. АКБ заряжает, от адаптера с АКБ включается, если отключить БП от АКБ работает. В аиде акб видит, износ пишет 7%. От АКБ реакции на кнопку нет. Дежурки силовой нет соответственно EC_ON = 0 MAINPWON = 0 после кнопки 1в глянул осциллографом MAINPWON и EC_ON поднимаются на 25мс и падают. Если плата полежит 5 мин то при нажатии кнопки индикатор питания загорается на 0.5сек и MAINPWON поднимается уже до 3.1в и падает. Следующее включение на 25мс. ACPRN тоже поднимается до 3в получается он и гасит MAINPWON на PQ34 VS тоже поднимается на 0.5 сек если держать кнопку не падает. = Заменил еще раз мульт уже с донора 100% рабочий, прошил мультовую флешку, заменил ISL6251A, PQ1, PQ45, PQ34, PQ28. Без изменений. Если коснуться пинцетом PR70 со стороны затворов PQ26 и нажать кнопку то плата включается. Замена PQ26 тоже ничего не дала.
Away
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LS11HR (LA-6911p) нет ONOFF Добавлено: 22 мар 2023, 20:10 |
Весь день сижу не понимаю эту схему. Даже в симуляторе ее нарисовал она так не работает как на этой плате. Откуда берется 3.3в на коллекторе PQ28? красным до кнопки, зеленым после кнопки если согласно делителю то 3.1в, но тогда как должна работать схема? на ENTRIP никогда не будет 3.3в Вложение: dfgdfd.jpg Короче, где то фантомная утечка ACPRN 1.4...1.6в изза этого ничего не работает и как работало с завода загадка. Если убрать PR53 с 6251VDD на ACPRN который и создает эти 1.5в то все работает. нифига не работает точнее через 30 сек перестает заряжать АКБ мигает индикаторами. Эти 1.5в ACPRN идут с 6251VDD 15 нога ISL6251 VDDP == Владелец сказал что ноутбук никогда не работал от АКБ после замены оригинального на китай. Отдаю без ремонта.
