Текущее время: 01 июн 2024, 10:25
hell0y
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-43 (LA-H901P) занижена частота процессора Добавлено: 22 мар 2023, 14:36 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 20:55 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 10 Откуда: Молдова
kkv писал(а): в теории он и должен при работе от батареи включать режим экономии. EC_THERM и APU_PROCHOT# смотрим при подключенной batt Я имел ввиду то что без акб от сети ноутбук работает отлично, cpu clock 2400Mhz, множитель 24х; при подключении акб и зу при работе от сети и при работе от акб cpu clock 400Mhz, множитель 4х и больше не подымается при этом ноутбук начинает жутко тормозить.. APU_PROCHOT# - 0В (с подключенной акб) APU_PROCHOT# - 3.3В (без акб) EC_THERM там около 0В (стоит перемычка) Я так понимаю что даже с акб на APU_PROCHOT# должно быть 3в?
Последний раз редактировалось hell0y 22 мар 2023, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
kkv
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-43 (LA-H901P) занижена частота процессора Добавлено: 22 мар 2023, 14:41 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,047.96
Сообщения: 1154 Откуда: тольятти
hell0y писал(а): APU_PROCHOT# - 0В с подключенной и без акб? EC_THERM тоже статика осил не нужен если конечно перемычка стоит
hell0y
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-43 (LA-H901P) занижена частота процессора Добавлено: 22 мар 2023, 17:16 |
kkv писал(а): с подключенной и без акб? EC_THERM тоже статика осил не нужен если конечно перемычка стоит отредактировал пост выше, мне можно отвечать на сообщения через 1 час.
hell0y
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-43 (LA-H901P) занижена частота процессора Добавлено: 22 мар 2023, 18:52 |
kkv писал(а): с подключенной бат и бп APU_PROCHOT# должен быть высокий. если конечно девайс пишет : работа от сети. при работе от сети при подключенном акб APU_PROCHOT# - 0В На плате отсутствует обвязка APU_PROCHOT# возле чарджера, по схеме сигнал приходит на RC108 на вторую ножку, а на первую приходит сигнал +3VS (он присутствует). APU_PROCHOT# сигнал формирует pu801? Ее под замену?
hell0y
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-43 (LA-H901P) занижена частота процессора Добавлено: 22 мар 2023, 19:58 |
Ноутбук пишет что питание от сети! Режим питания: питание от сети. 77romantik77 писал(а): PR317 стоит? Если стоит то снять и проверить с акб Вместо PR317 стоит перемычка, только дорожку перерезать получается нужно чтоб проверить...
hell0y
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-43 (LA-H901P) занижена частота процессора Добавлено: 23 мар 2023, 10:38 |
kkv писал(а): да. тем самым отрежете сигнал APU_PROCHOT# с чаржера Убрал сигнал APU_PROCHOT# с чарджера разрезав дорожку и вуаля, до чарджера приходит 3В, ноутбук работает, процессор не занижает частоту. Теперь получается нужно менять чарджер, видимо он на что-то замыкает этот сигнал что он становится равен 0 при подключении АКБ?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-43 (LA-H901P) занижена частота процессора Добавлено: 23 мар 2023, 10:44 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 310.65
Сообщения: 589 Откуда: Pacific
hell0y писал(а): видимо он на что-то замыкает этот сигнал видимо, ему не нравится ток и он ограничивает потребление.
hell0y
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-43 (LA-H901P) занижена частота процессора Добавлено: 23 мар 2023, 14:24 |
77romantik77 писал(а): Проверьте цепь токового датчика PR315 Проверял эту цепочку, резистор, конденсаторы, дроссель и два ключа - все исправно! Заменил чарджер - результат как и в начале поста, нет APU_PROCHOT# = 0В со вставленной акб, поставил новую батарею, такая же самая история. Единственное что было, это после замены на новый чарджер все заработало, но после перезагрузки все вернулось в первоначальное положение...
