Текущее время: 19 май 2024, 07:38
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 07 дек 2022, 22:50 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
Dymok_18Dymok_18 писал(а): Или середину побольше шары, с краю меньше, так не делают ? Довольно сомнительное мероприятие. Нагрейте плату и выгните её с помощью какого-нибудь груза с обратной стороны
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 08 дек 2022, 13:13 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 516.98
Сообщения: 409 Откуда: РФ_18
sasha_m писал(а): Довольно сомнительное мероприятие. Я накатал шарами 0.3, вроде село без замыкания, почти на брюхо, но плата всё равно не подаёт признаков жизни, генерация есть на кварцах, питания поднимает, а попыток читать биос не видно. Или проц донорской угрел, или не до село. В топку её, отдам обратно, сами пусть выгибают. Плату всё равно кулером быстро выгнет и отвалиться.
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 02 мар 2023, 13:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Dipsi2505: вот начиная с этих травленных трафаретов под HM65-HM7xx, началась массовое нарушение геометрии. Кто-то удачно с первого раза купил, кому-то пришлось в нескольких местах заказывать, пока не попался годный или почти (под более крупный шар приходилось сверлом проходить).
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 05 мар 2023, 16:19 |
Dipsi2505 писал(а): Может есть какой нибудь годный станок и набор нормальных трафаретов? Тоже недавно заказывал, кривоваты оказались по двум углам смещения. Но проблема у тебя не в этом, любым можно приспособиться, там шаг широкий, хоть половина пятака, но будет в отверстии, шар прилипнет. Я делаю на 0.5 меньше чем написано. И смотрю в микроскоп, если вижу, что все сели, то только тогда снимаю трафарет.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 23 мар 2023, 06:56 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Away писал(а): А на комбайны 6-7го так не работает шары 0.45 чуть ли не половина остаются в дырках (травление наверно убогое края отверстий не гладкие) нормальные трафареты покупайте и не будет проблем
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 23 мар 2023, 08:23 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,285.99
Awayвсе что стоит в районе 20 уе норм. остальное говенное...накатать можно, но с матюкамя и первые такие были, нужно прижимать и по краям и по центру дополнительно потом еще и шары доставлять т.к. много отверстий не совпадает, а лишние прогревы совсем никчему комбайну, у меня кстати 2 профиль на 861DW на 305 гр. и 20 поток, нормально оплавляет Вложение: 20230313_142553.jpg
kkv
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 24 мар 2023, 06:46 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,021.95
Сообщения: 1140 Откуда: тольятти
Dymok_18 писал(а): Можно стеклом накрывать, еще в тиски зажать. точно не выгнет. сказали же: покупать надо нормальные и гнуть не будет.
Away
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 24 мар 2023, 08:08 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
Brtth писал(а): много отверстий не совпадает В том и прикол что все отверстия идеально совпадают. Гнет дешевые трафареты я так понял из за этого выреза по центру в дешевых вытравлено и изза напряжения металла его и гнет. А в нормальных в центре вырез "лазером" а потом наварена пластина ну и толщина и металл другой. Делали бы трафареты из титана у него минимальный коэффициент расширения :)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 24 мар 2023, 10:02 |
Те, кто ремонтом занимается, давно всё решили, а вы тут пережевываете одну и ту же хрень сколько лет... вывод по-моему очевиден
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 25 мар 2023, 10:48 |
kkv писал(а): покупать надо нормальные и гнуть не будет.
Вы не поняли суть. Бывают чипы с очень мелкими шарами, даже если трафарет не выгибает, надёжнее когда стеклом накрыто и прижато. Без стекла шары или под трафарет утекают или через верх выскакивают и слипаются. В ноутах таких чипов нет, поэтому вы не пользуетесь таким методом.
Away
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 25 мар 2023, 21:33 |
Dymok_18 писал(а): надёжнее когда стеклом накрыто откуда эта ересь про стекло пошло?
Away
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 25 мар 2023, 23:36 |
AndreyVl96 писал(а): может видео есть? на ютубе был пранк от мастеров некоторых. это как легенды о прогреве видиокарт в духовке одному покажи все подхватят.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 26 мар 2023, 09:30 |
AndreyVl96 писал(а): а что за стекло то? Любое тонкое стекло, я брал и медицинское, которым анализы делают и просто с битой матрицы кусочек. Люди используют от смартфонов. Погреть стекло феном, если выдержит, то можно использовать. Видео дофига на ютубе. Оно особенно помогает, когда используется универсальный трафарет, а на чипе много пустых и мелкие шары. Вот чтобы не выскакивали прижимают стеклом.
kkv
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 26 мар 2023, 11:39 |
Dymok_18 писал(а): Вот чтобы не выскакивали прижимают стеклом. чтобы они оттуда не выскакивали не чего килограмм флюса мазать, это не хлеб с маслом.. и флюс должен быть нормальным.
Away
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 26 мар 2023, 17:44 |
AndreyVl96 писал(а): что за стекло то? говорят что обычное защитное стекло от мобил которое клеится. короче типа коленое. но в коментах под роликом люди писали что оно лопается. очень хороший способ без глаз остаться...
