Текущее время: 15 июн 2024, 21:59
Altipot
Заголовок сообщения: После установки куллера не стартует материка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2023, 19:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74997_1678980916.jpg) |
Зарегистрирован: 28 сен 2017, 23:36 Наличности на руках: 24.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 12 Откуда: Simf
Всем привет, не знаю правильно разместил ли тему, но надеюсь что правильно, так как устройство в конце концов практически работает как планшет. Речь идет о индустриальном компьютере, который даже не успел еще поработать, видимо купили его на предприятие и так как он выдавал "переодические старты" о коих ниже опишу был закинуть на полку пока не попал ко мне. Мне бы хотелось его оживить и использовать. Собственно вот сам пациент, а ведет себя он следующий образом, когда первый раз взял его в руки, подключил БП, он стартует, куллер набирает максимальные обороты и отрубается, и так в цикле бесконечно, если приложить ухо к БП слышно что там что-то отрабатывает. Разбирают устройство, внутри новое, и не работавшее железо, нуль пыли и других признаков жизни. Если встать с мультиметром на контакты БП, про просадка напряжения максимум 0.2 вольта между циклами. Если скинуть батареку биоса, то материнка стартаует, куллер набирает обороты максимальные, потом снижает их до "стандартных" но материнка полностью не заводится и последний "бип" не выдает. Проц помалу греется и тишина, на плате не видно чтобы что-то особо грелось дополнительно в этот момент - все висит бесконечно. Откручиваю радиатор, скидываю процессор, замятых ног не видно, процессор тоже без видимых повреждиний. Ставлю Проц обратно, пробую стартануть плату и она заводится, появляется картинка на внешнем мониторе. Выключаю, ставлю радиатор охлаждения - не стартует... опять, либо висит или бесконечно перегружается. Подумал может радиатор перегибает плату и поэтому там что-то коротит. Снял все железки вокруг проца, проклеил их каптоном, поставил обратно, проблема не устранилась. Поставил шайбы толщиной 0.5мм на стойки куда прикручивается радиатор, Система завелась, все собрал в корпус, все продолжило работать, дало поставить винду и пройти 10 циклов теста. Утром прихожу сегодня - опять мертв, опять бесконечный цыкл перезагрузки... Как отловить что это за проблема? я бы уже выкинул эту материку и поставил другую если бы не этот тачскрин с матрицей, хочу всеже иметь все внутри этой тушки. Вот все "вводные" фото. Готов к экспериментам чтобы решить эту проблему. ![Изображение](https://img001.prntscr.com/file/img001/bTBAF7A1TW2eTI-7B_E9JQ.jpeg) ![Изображение](https://img001.prntscr.com/file/img001/sZcrStxNQJSfnRU9DxzG_w.jpeg) ![Изображение](https://img001.prntscr.com/file/img001/KacU4oB9QuyXUFeoZbAf9w.jpeg) ![Изображение](https://img001.prntscr.com/file/img001/Ueq4Dmn9Tmeoc5zQVeDy0w.jpeg) ![Изображение](https://img001.prntscr.com/file/img001/GkWVQwVyR4qQsKN4yjjzIw.jpeg) ![Изображение](https://img001.prntscr.com/file/img001/wLsuntiWTeGH-qunnbartA.jpeg) ![Изображение](https://img001.prntscr.com/file/img001/cMn7a-vvTYiGmKvF8hQRhA.jpeg) ![Изображение](https://img001.prntscr.com/file/img001/irPVkc1qT9i1m2oyKla2Aw.jpeg) ![Изображение](https://img001.prntscr.com/file/img001/-uSvLTRnQfiwflMrHpgtcA.jpeg)
![](images/spacer.gif) |
Altipot
Заголовок сообщения: Re: После установки куллера не стартует материка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2023, 15:15 |
gaskov писал(а): сначала проверил батарейку и почистил контакты Спасибо! именно так и сделал, еще в самом начале, и еще другую память подкидывал(видна на одном из фото), эффект тот же. Батарейку на всякий случай вообще сейчас заменил на новую, но нечего не поменялось. Материнка стартует после такого "зависания" только после того как скидываешь процессор с гнезда. Проверял это поэтапно, снял радиатор, подал питание - проблема не ушла, скинул процессор, поставил обратно - проблема ушла, но как выше написал, не на долго. Если вытащить оперативную память, в то время когда материнка висит, то материка дает сигнал ( I_U_U_U__U_U_U_I) один которкий три длинныйх, пауза, три длинных, один короткий и затихает. Если память вернуть обратно - опять тишина... Биос феникс. Не понимаю с чем это может быть связано, что материка приходит в себя только если скинуть процессор.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: После установки куллера не стартует материка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2023, 13:54 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 39.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 140 Откуда: SPb
Altipot писал(а): Не понимаю с чем это может быть связано, что материка приходит в себя только если скинуть процессор.
Если вместо скидывания процессора отключить батарейку?
Altipot
Заголовок сообщения: Re: После установки куллера не стартует материка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2023, 02:25 |
Приветствую! Если скидывать батарейку а не проц, то меняется старт. То есть получается так, если прицепить проц, к нему легонько по вешать радиатор и погонять - все работает. Оставляю на столе ночевать, утром включаю не работает. Не работает следующий образом, Куллер стартует на максимальные обороты и отрубается, и так циклично до бесконечности. Если скинуть батарейку, то это поведение меняется в сторону - куллер стартует на максимальные обороты, потом плавно переводит в штатный режим и висит. Бепер не дает свой заветны "Бип"... Я на всякий случай взял еще один проц, и уже третью планку памяти, благо их много за копейки - результат тот-же самый. Если скинуть опертаву то бипер пищит как выше описал. Проблема точно в материнской плате. Сокет менять... эээ это конечно можно, но для меня наверное будет сложновато за не имением всего оборудования, а фена думаю будет не достаточно. А прогреть его нельзя, может ему полегчает? если это один из вариантом, то при какой температуре это делать?
pessimist
Заголовок сообщения: Re: После установки куллера не стартует материка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2023, 12:25 |
samsonov54 писал(а): Какие прогревы.. только снятие с заменой на ИК-станции. Много мелких деталей. Шанс повредить мелочь при замене сокета большой. Altipot писал(а): А прогреть его нельзя, может ему полегчает? Если повезёт то заработает. Если не повезёт то на плате будет две неисправности или больше. Там на плате разъём с надписью debug. Не LPC, контактов мало.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: После установки куллера не стартует материка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2023, 12:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45080_1656091400.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 753.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 583 Откуда: Новосибирск
pessimist писал(а): Много мелких деталей. Шанс повредить мелочь при замене сокета большой.
Значит опыта нет, что тут добавить. Все легко меняется на любой плате, если руки не дрожат
Свою точку зрения исходя из опыта я озвучил. За сим откланиваюсь
_________________ Black.Service г.Новосибирск
