Текущее время: 20 май 2024, 10:46
protos_2013
Заголовок сообщения: K56C водяной Добавлено: 04 мар 2013, 15:47 |
Сообщения: 18 Откуда: Ukraine
Доброго времени суток. Принесли ASUS k56c якобы длительное время лежал в луже воды. При включении загораются индикатор питания, вайфай и хдд, также через некоторое время стартует кулер, однако инициализация не проходит. При вскрытии вся нижняя сторона платы оказалась в идеальном состоянии, каких-либо следов попадания влаги выявлено не было. Также было установлено, что ноутбук до меня уже вскрывали... на верхней стороне платы вокруг обвязки микросхемы rt8168b видны следы чистки после попадания влаги, а также видны следы пайки.. кроме того от девайса сильно разит одеколоном.. видимо чистили в домашних условиях... Пост-карту для ноутбуков еще не приобрел... симптомы описал как мог... Прошу не пинать, а помочь дельным советом и по возможности поделиться схемой к сему девайсу на электронную почту friendfinder@bk.ru Буду признателен Спасибо С уважением, Евгений
protos_2013
Заголовок сообщения: Re: K56C водяной Добавлено: 04 мар 2013, 20:53 |
QuarTz.. писал(а): Первым делом, что можно сделать - отсоединить всю периферию, оставить голую плату, проц и память, сделать измерения основных напряжений на дросселях шим (схемы на данную модель нет, можно ориентироваться по схемам от похожих платформ) Если есть осцилл. - посмотреть шевеление на м/с биос и клокерах. Попробовать прошить биос. Благодарю за подсказку... А какая схема считается наиболее похожей к этому ноутбуку?
protos_2013
Заголовок сообщения: Re: K56C водяной Добавлено: 05 мар 2013, 12:02 |
nona72 писал(а): Для начала можно и без схемы провести следующее 1 Просмотреть внимательно там где уже лазили и пропаять но новой 2 Поднять БГА и перекатать хотя бы -это 100% ''умник" до тебя следы от воды очистил(и воняет потому одеколоном -сам одеколон мог пятаки зелеными сделать на раз ) а пятаки под БГА 100% зеленые на эту мысль наталкивает -что лежал в луже а низ платы чистый так не бывает -значит "умник" до тебя отмыл все в надежде быстро заработать а оно не завелось а потом схему будешь искать Спасибо огромное за дельный совет. Вот нашел пару резисторов в обвязке микросхемы RT8168B (Dual Single-Phase PWM Controller for CPU and GPU Core Power Supply) на которых были выгнившие контактные площадки, резюки естественно не прозванивались.. Все восстановил согласно схемы включения по даташиту к микросхеме. Однако ситуация не изменилась. Также обнаружил, что на дросселях возле процессора отсутствует напряжение. Проц и дросселя холодные. Все-таки схему искать надо...
protos_2013
Заголовок сообщения: Re: K56C водяной Добавлено: 20 мар 2013, 17:57 |
QuarTz.. писал(а): Остальные напряжения в норме (пямять, чипсеты)? Проверяйте выходные полевики на кз, смотрите есть ли вины, присутствует ли питание шим, поступают ли на шим разрешающие сигналы и т.д. (по даташиту). Можно попробовать замерить напряжение без проца. Возможно под шимкой тоже сгнило, для уверенности можно поднять ее, посмотреть состояние. Остальные напряжения вроде в норме, на полевиках кз не обнаружено. Менял шим и NCP3218 (7-Bit Programmable 3-Phase Mobile CPU Synchronous Buck Controller) все безрезультатно. Процессор глухо запаян на материнке. С разрешающими сигналами и винами не могу разобраться. Чем мерять? Куда смотреть? Помогите пионеру, подскажите куда копать надо? Спасибо. Евгений
