Текущее время: 03 июн 2024, 14:29
Algonk
Заголовок сообщения: Re: Asus Zephyrus G14 (GA401QM) Нет звука Добавлено: 26 мар 2023, 16:40 |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 02:37 Наличности на руках: 221.25
Сообщения: 108 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте, уважаемые мастера и просто любители. В общем проблема. Есть ноутбук Ga401QM, после кривых ручек при обслуживании ноутбука, на радугу ушел проц, кодек, контроллер type c и немного мелочи, в общем заменён проц, мелочевка, кроме микросхемы G9661M, заказал как на али так и в партсе и оба продавца присылают микросхему не в том корпусе хотя на фото у обоих именно тот корпус что мне нужен, микросхема формирует 1 в. для HDMI, ну да ладно до неё главное, главное звук. Кодек ALC285 родной был пробит, заказал плату донор в АСЦ магазине, но и на ней он оказался побит написал в поддержку объяснил проблему просил как то решить этот вопрос с кодеком, плату брал в большей части из за него, ответ был из разряда, это плата донор и никакой гарантии на работоспособность компонентов нет, следующий кодек был заказан на али, "друзья " прислали какой то перемарк, судя по всему это даже не кодек, следующий шаг заказ кодека в партсе кодек пришёл пробоя по ножкам нет судя по схеме на GA401QE но после установки он не работает заука нет, как в БИОС при загрузке так и в системе, питания на кодек все приходят, запаян он отлично несколько раз проверил, биос родной как и мульт хотя при чем тут это. Подскажите может я чего то упускаю может что то нужно ещё для работы кодека кроме того что он должен быть исправен и на него должны приходить все питания, или же партс продал мне не исправный кодек? А может у кого есть этот кодек и G9661M 10 лапая я бы купил.
Algonk
Заголовок сообщения: Re: Asus Zephyrus G14 (GA401QM) Нет звука [РЕШЕНО] Добавлено: 27 мар 2023, 11:52 |
Спасибо что откликнулись, нет кодек не видно совсем ни как, но я разобрался, по сигналу A_Z_SOUND 16 ножка кодека стоит резистор 33Ом, в моём случае он был мегаомы, так что кодек от партсдирект оказался в рабочем состоянии в отличии кодека с платы купленной в АСЦ , жаль что ребята никак не попытались решить данный вопрос, а вот G9661 мне по прежнему нужна, может есть у кого на донорах куплю с радостью. Вложение: IMG_20230327_175045.jpg
