Текущее время: 29 май 2024, 16:01
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E725 не заводиться! Добавлено: 25 ноя 2010, 18:34 |
ssv0401 писал(а): Acer eMachines E725 при включении куллер крутиться 5 секунд и останавливаеться. На мониторе нет ни какого изображения! Нужна схема платы Compal LA-4854Р, где взять какие будут мысли? В названии платформы в последне цифирке случайно не ошибся? И если не секрет - зачем схема? Замерить системные напряжения, посмотреть генерацию на кварцевых резонаторах, обмен с м/с биос можно и без схемы
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E725 не заводиться! Добавлено: 25 ноя 2010, 20:08 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
ssv0401 писал(а): Acer eMachines E725 при включении куллер крутиться 5 секунд и останавливаеться. На мониторе нет ни какого изображения! Нужна схема платы Compal LA-4854Р, где взять какие будут мысли? описать чипсет не судьба?????
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
staskmp
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E725 не заводиться! Добавлено: 20 фев 2011, 19:56 |
Зарегистрирован: 20 фев 2011, 00:02 Наличности на руках: 53.13
UR5WKD писал(а): Это датчик Холла A3212, формирует сигнал LID_SW# спасибо, а схемы этой платы случайно нема?
