Текущее время: 17 май 2024, 10:16
Acrobit
Заголовок сообщения: DELL M4600 (QM67) Не подымаются фазы CPU Добавлено: 28 мар 2023, 04:15 |
Зарегистрирован: 19 май 2018, 17:58 Наличности на руках: 60.39
Сообщения: 93 Откуда: с болот
Здравствуйте. Пытаюсь оживить DELL M4600 с симптомами не включается. Докопался до фаз процессора, 1В за дросселем подымаются примерно на 80 мс и плата вырубается, пропадает все напряжения. Все остальные напряжения присутствуют и в норме. Грешу на процессор, потому что не выдаёт код VID (код напряжения для ШИМ). Судя по даташиту на MAX17411 время ожидания команды установки VID примерно до 20 мкс, у меня же 80 мс. Думается мне, что мульт отрубается по таймауту. Объясните, откуда в точке указанной стрелочкой на рисунке (DHA1 на ШИМ) берутся около 20 В ??? Не могу понять. Ткнул осцил видно проходит пачка коротких импульсов но амплитудой более 20 В!!! Причем за дросселем, тем же щупом видно красивые 1 В длительностью 80 мс. Напряжение 19 В приходит на ШИМ только по выводу TONA через 200 кОм из P_VCORE_VIN1_SHAPE и оно задает длительность частоту. Надо поглядеть ещё внимательнее...возможно нет POKA, позже гляну...
8965
Заголовок сообщения: Re: DELL M4600 (QM67) Не подымаются фазы CPU Добавлено: 28 мар 2023, 14:54 |
Сообщения: 156 Откуда: Хайфа Израиль
Acrobit писал(а): Объясните, откуда в точке указанной стрелочкой на рисунке (DHA1 на ШИМ) берутся около 20 В ??? а ві что неувидели цепь вольтодобавки из резистора и конденсатора?
_________________ А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: DELL M4600 (QM67) Не подымаются фазы CPU Добавлено: 28 мар 2023, 16:13 |
Да не, то цепь не вольт добавки, а для формирования отрицательного напряжения для открытия нижнего плеча. Там не должно быть 20 В, 5 макисмум. Напряжение 20 В скорее всего из-за особенности земли относительно этого потенциала, х..ая земля иными словами, в итоге видел наводки на щупе. EN на ШИМ включается и висит очень долго, остаётся или ШИМ или CPU. Пока экспериментировал, спалил логику "И" (U46), точнее её выход, бывает. ---------- Добавлено спустя 45 минут 14 секунд: ---------- EN отваливается через 80 мс после появления VCC_CORE 1 В. Очень странная штука, как будто проц оживает и закорачивает одну из линий, думается проц приехал. Ещё интересная особенность, то что VCC_CORE появляется спустя несколько секнуд после появления EN, именно секунд. Очень странно.
