Текущее время: 09 май 2024, 05:32
 Заголовок сообщения: настройки конфига для прошивки SSD Goldenfir HD800-480GB
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 17:32
SSD: Goldenfir HD800-480G. Fw: FW201219. вскрыл диск, на плате 4 микросхемы памяти-маркировка: JXNZ22336S. считал программой в ROM режиме
Size : 457862 MB [480.1 GB]
From smart : [Sep 7 2020]
From ATA id: 0x89,0xd3,0xac,0x32,0xc6,0x0,0x0,0x0 - Intel 144L QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die. больше ничего не выдало.
контроллер YS9082HC.
подскажите как правильно выставить настройки для прошивки. в конфиге надо изменять при прошивке в выделенных секциях-Capacity Level Setting и CH/CE MAP, или нет?
 Заголовок сообщения: Re: настройки конфига для прошивки SSD Goldenfir HD800-480GB
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 09:50
настройки в большенстве зависят от степени дохлости вашей памяти .
у каждого производителя контроллера свои хитрости .
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 17:00
диск заглючил при перезагрузке, отработал всего месяца три. прогонял программой Viktoria, бедов не показало.
пробовал прошивать, останавливается на 86% потом Fail: TIME OUT или FAIL ISP и еще с другими ошибками, зависит от выбранных опций.
по умолчанию в конфиге программы не стоят галки в секциях-Capacity Level Setting и CH/CE MAP.
поэтому и спрашиваю, может надо прописывать?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 18:12
Диск у вас. Подключен к вашему компьютеру. Пробуйте различные комбинации. Это называется - метод высоконаучного тыка. Готовых мануалов в сети нет. Писать их никто не станет. А вот изучение матчасти в плане устройства и принципов работы SSD накопителей вам наверняка поможет выбрать единственно верную комбинацию для перепрошивки этого диска.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 19:13
Сообщение не в тему
QLC они такие )
я просто не представляю как можно не терять инфу при четырех уровней заряда плавающего затвора ячеек памяти .
не зря же slc кэши придумали . До 500 гигабайт в одном чипе и более - это не бабушка чихнула )
из ликбеза по ssd
"...Согласно JEDEC SSD-диски на базе Flash-памяти без питания должны сохранять информацию как минимум три месяца при температуре окружающей среды 40°С.
Уплотнение схемы уменьшением техпроцесса и увеличения количества бит в одном транзисторе негативно сказываются на хранимых данных. Несмотря на то, что в EPROM и EEPROM используются те же самые транзисторы, EPROM и EEPROM способны хранить данные без питания десять лет, в то время как современная Flash-память может все «забыть» уже через год.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 15:37
пробовал методом тыка всяко-разно не идет)) только ошибки разные. мне кажется что прошивки пока на этот диск нет.
при включение с перемычкой, пока еще определяется.
данные с диска сохранил. он когда заглючил то данные отображались, можно было только скопировать а форматировать и записывать не получалось.
Что будет если юзер дату стереть? перестанет определяться или в режим прошивки можно будет потом войти?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD kingston hyperx fury 480GB
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
zeshot
27 ноя 2018, 15:33
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Sandisk ultra II SDSSDHII 480GB 2.5 как прошить?
awolfering
5241
21 ноя 2020, 21:44
awolfering Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Goldenfir T650-360GB - хочется оживить
qmb
6558
30 окт 2020, 12:03
yucan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с прошивкой SSD Goldenfir T650-240GB
Service911
9232
18 фев 2022, 13:16
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkBook 14 G2-ARE (FLV3A LA-K061P) Страпы конфига набортной памяти
lowbass
16 янв 2023, 03:29
lowbass Перейти к последнему сообщению
