Приветствую всех! Ноут при подключении питания потребляет в районе 150мА, греется шим 1275в. Замеры сопротивлений: питание ЦП 1 Ом (труп??) дежурка 3.3V 22Ом 5V Килоомы 8 нога флешки биос в коротком. Со снятой ШИМкой кз не пропадает, подавал в линию 3V от лбп 1V потребление 350мА чуть греется проц, больше ничего
Ни схемы на плату, ни даташит на 1275в не нашел, чем можно ее заменить и какие линии вообще проверить на короткое? Опыта с подобными платами не было.
Последний раз редактировалось VPar88 30 мар 2023, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ra049ur (LA-E811P rev. 2.0) Дежурка в КЗ
Добавлено: 30 мар 2023, 13:29
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74 Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
VPar88 писал(а):
дежурка 3.3В 22Ом
Проц труп как минимум
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
