Текущее время: 19 май 2024, 08:42
 Заголовок сообщения: Asus N551V (N551VW) Странное зависание
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 14:41
Ноту зависает на этапе загрузки. При том зависает что с винтом, что с загзучной флешкой без винта. Появляется логотип Асус, кольцо загрузки делает полтора оборота и зависает. Постка ничего не даст так как ноут процес загрзуки прошёл. Флешки пробовал разные. В биосе не зависает. Память подкидывал другую. Биос прошил инженерником. Куда дальше смотреть даже не знаю. Проц? Видео? Если есть у кого идеи будут, буду премного благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Asus N551V (N551VW) Странное зависание
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 17:18
Возможность в БИОС переключить Legacy UEFI имеется? Если да - попробовать варианты
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 00:11
Переферию надо проверять. Может что-то греется? Звук, сеть, кардридер и тд. Жидкости не было? разъемы осмотрите. Такое бывает, например, когда шину pci или pci-ex что-то подсаживает.. Короче метод исключения
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N551VW (Asus N551VW rev 20) После кз по дежуркам, нет напруги на проц, умер после прошивки биоса
Mich6el
09 янв 2018, 21:38
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N551VW (N551VW rev 2.0) не вкл
ajax329
25 апр 2019, 14:04
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (asus n551vw rev 2.0) bios
xusan
2138
12 июн 2017, 21:12
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (n551vw) bios
xusan
02 июн 2017, 18:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (N551VW) bios dump
Dima G
2732
12 фев 2018, 11:29
Dima G Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
