Текущее время: 19 май 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: Asus (k501LX) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 15:24
со слов хозяина хотел заменить аккумулятор, упала прижимная пластина ниже разьема Акб и ноутбук перестал работать ... при подаче питания от зарядки, ноутбук в циклической перезагрузке , все напряжения скачут , но нет питания процессора .. если стартануть от акб, то ноут пытается запуститься при нажатии на кнопку( есть кратковременное напряжение на +5vo +3vo ).. . короткого нигде не обнаружил.. Судя из POWER SEQUENCE на проц питание должно быть раньше чем на видяшку, но не могу понять почему его нет ..
 Заголовок сообщения: Re: Asus (k501LX) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 17:16
Написано сумбурно , очень интересно но нихрена не понятно. Куда упала защелка? по следам видно может что коротнула? вторичные питания на КЗ проверить
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 22:30
Без проца, появляются?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 08:34
Проц впаян )
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 14:46
Замеры сопротивлений будут?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 19:43
Причина найдена , короткое по EDP_Tx0-Dp и EDP_TX0_DN... процессор в мусорку, так как по борду те точки которые находятся возле разъёма АКб идут как раз в процессор ... теперь осталось найти проц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501LX (k501lx rev 2.0) (K501LX) Нет подсветки на матрицу
DAV0409
03 мар 2021, 05:11
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501LX (k501lx rev 2.0) Нет изо на матрицу
scorpion28c
1851
23 июн 2018, 13:55
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k501lx (k501lx rev 2.0) не включается
jestokiy1985
18 окт 2018, 11:10
respect61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501LX (K501LX Rev:2.0) Резистор
donald82
29 дек 2018, 09:31
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K501LX (K501LX) Вентиляторы на 100
Vyacheslav007
1056
20 окт 2021, 00:36
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios-downloads.com, dok64 и гости: 33
