Текущее время: 15 июн 2024, 14:46
green7828
Заголовок сообщения: Aspie v3-772g (Pegatron va70hw main_bd_gddr5 rev2.0) не сохраняет настройки биоса Добавлено: 24 мар 2023, 11:08 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Пришел с пробитым SR13J , такого под рукой не оказалось. Поставил SR17E вроде они одинаковые должны быть, только ревизии разные. Теперь ноут включается винда , все дрова ставяться, звук, сеть , Usb есть. Но ноут не сохраняет настройки Bios, батарейка естесственно новая . Если выключить и снова включить настройки сохраняются , а вот если отключить от адаптера сети, то сбрасываються. Биосы пробовал разные и с асера и с сайта ,ничего не меняется . Флешки тоже пробовал другие, ничего . Обвязка RTC тоже вся целая . Что еще может быть? или SR17e принципиально не подходит на эту платформу? У кого какие есть мысли подскажите.
gaskov
Заголовок сообщения: Re: Aspie v3-772g (Pegatron va70hw main_bd_gddr5 rev2.0) не сохраняет настройки биоса Добавлено: 03 апр 2023, 11:08 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 16:47 Наличности на руках: 99.15
Сообщения: 51 Откуда: Туапсе
green7828 писал(а): Флешки тоже пробовал другие, ничего он пишет, что менял флешку
_________________ Все когда то ошибаются! Не ошибается только тот, кто ничего не делает!
