Текущее время: 10 май 2024, 20:44
gromTs
Заголовок сообщения: GIGABYTE B550 AORUS Elite V2 Температура CPU -55С Добавлено: 02 апр 2023, 00:55 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 640.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Сразу скажу плата моя, наслушался разной ереси про крутые райзаны и решил поменять начинку своей рабочей машины с хуананины X99 F8 V2. Для экспериментов взял на мой взгляд средненькую плату, процессор R9 3900x (с китая) оперативы 64Гб от туда же и начал это складывать в кучу, траблы посыпались сразу, в стоке проц да воздухе пытается проплавить дырку в плате даже в синбенче раскаляясь за предельные 95с (сбросил тест на 105С плата вообще мух не ловит). Купил кулер на заявленные 250Вт, те же но вид с боку подлазил пальцем к теплораспределителю ну градусов 50 на нем, а на ядрах 95С, О5 Проблема у АМУДЕ Хреново припаяны крышки, что уже было не раз и не два за их историю. Ладно не впервой срезаем крышку, как и ожидалось от 2 кристалов из 3 припой отошол сам без плавления на кристаллах серый налет, в теле припоя пузыри. С трудом намазюкал ЖМ по этому окислу он вообще не хочет смачивать кристалл, ну кое как нанес закрыл крышку. Ту стало получше уже тест пройти можно, но некомфортно все равно 90-92С Взял водянку нормальная оказалась только вторая... 70-72С ну приемлемо. Стал собирать в корпус. Сложил запустил винду вроде загрузил но вырубился, далее примерно тоже по времени и вырубился. Залез в БИОС а там проц -55С вентили стоят плата через какое то время рубит питание. Ну стандартно чего то попало что-то перекосил чего то еще чего то итд. (разбирал собирал раз 5 та же хрень) ставил другой проц. те же -55С. Ну думаю маманя сдохла еще не поработав даже. Вынул обсмотрел под микроскопом, просто повтыкал в нее что валялось, запускаю температура 43С в БИОС. Еще раз собрал, в корпусе -55С. Взял другую плату то же B550 и такой же гигабайт только mATX и другой райзен R5 3600, ставлю в корпус -55C... Переставлял СО, переставлял бакплейты. Не прикручивал плату, просто сверху ставил кулек -55С на столе 43С. 13часов возни и более ни одной светлой мысли эти платы что цыгане? Они оседло работать не могут? На отвал совета не похоже ведь если я правильно понимаю у АМУДЕ по ядрам проц. отдает ифу. Перегиб и отвал чего то на плате тоже сомнительны, я оставлял плату не прикрученной ничего не гнется. На фото вообще все скинуто плата свободна от всего и все равно -55С на двух плата одинаково хотя платы разные, разводка похожа но не на 100% размер разный, точки крепления разные и одинаковое поведение. Даже БП менял но тот от которого оно на столе работает, на же песня. Вопрос что я упускаю? Уже не совсем зелен чтобы глупые ошибки допускать при сборке, да еще 10 раз подряд. На одной матери БИОС шит на второй родной, процы менялись местами память тоже. Собрал хуананину обратно и вот задумался...
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B550 AORUS Elite V2 Температура CPU -55С Добавлено: 02 апр 2023, 01:16 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
gromTs писал(а): просто сверху ставил кулек -55С на столе 43С Слишком много лирики Всё отслеживает мульт, где-то слив идет на землю при установке в корпус. Либо тупо резистор поврежден.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B550 AORUS Elite V2 Температура CPU -55С Добавлено: 02 апр 2023, 01:40 |
com77 писал(а): Всё отслеживает мульт, где-то слив идет на землю при установке в корпус. Либо тупо резистор поврежден. Мульты на платах в разных местах в маленькой вообще под слотом. Сложно поверить что резисторы одинаково на платах разрушаются при том одни и те же. На большой попробую обзвонить мульт только в корпусе эти делать затруднительно. -55С это жесткое КЗ линии, обрыв подтяжки к опорному маловероятен, он на восстанавливается сам обычно. Вопрос только где, протертости маски я не нашел нигде вообще. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- com77 писал(а): Слишком много лирики Лирика это к тому что песни поют люди "китайские платы хамно ненадежное с ними одни проблемы". У меня они нормально работают сама екнулась только одна, а тут 2 цивильные в руки попали и обе глючные.
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B550 AORUS Elite V2 Температура CPU -55С Добавлено: 02 апр 2023, 02:37 |
gromTs писал(а): Лирика это к тому Это я к тому, что всё гораздо проще и прозаичнее - "электроника наука о контактах" === Поврежденный резистивный слой - это нынче норма и повседневность. === Есть еще 2 таких сигнала непосредственно с проца - THERMTRIP# и PROCHOT# ===
Thermal Trip: The processor protects itself from catastrophic overheating by use of an internal thermal sensor. This sensor is set well above the normal operating temperature to ensure that there are no false trips. The processor will stop all execution when the junction temperature exceeds approximately 130 °C. This is signaled to the system by the THERMTRIP# signal. === Processor Hot: PROCHOT# goes active when the processor temperature monitoring sensor(s) detects that the processor has reached its maximum safe operating temperature. This indicates that the processor Thermal Control Circuit (TCC) has been activated, if enabled. This signal can also be driven to the processor to activate the TCC. Note: Toggling PROCHOT# more than once in 1.5 ms period will result in constant Pn state of the processor. ===
Заменить резистор на заведомо исправный и проверить всё что связано с THERMTRIP# и PROCHOT# не такая уж проблема. Впрочем здесь скорее речь о CPU_TEMP.
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B550 AORUS Elite V2 Температура CPU -55С Добавлено: 02 апр 2023, 16:23 |
gromTs2 платы и один и тот же косяк ? Может производитель тупо забыл влепить туда 8,2к на землю - судя по соседним где по 10к Заводской брак... Там рядом свободного посадочного места под резистор нет ? Где один конец на землю, а один на CPU_TEMP
gromTs
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B550 AORUS Elite V2 Температура CPU -55С Добавлено: 02 апр 2023, 16:35 |
Я ее сейчас гоняю на шпагате из 2 платок и старым медным залманом на 1.5кг в качестве кулера, работает сволочь... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- com77 писал(а): рядом с дыркой для крепления платы Либо не все дырки на плате земля....
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B550 AORUS Elite V2 Температура CPU -55С Добавлено: 02 апр 2023, 16:38 |
gromTsУ них бывают схемы с исправлениями, добавлениями пропущенных в тех. документации компонентов, плата относительно свежая - может быть этот случай... gromTs писал(а): Либо не все дырки на плате земля.... === Как вариант, колхозить резистивный делитель там где стоит один.
