Текущее время: 09 май 2024, 19:03
alexandr777
Заголовок сообщения: GA-Z77P-D3 (rev. 1.0) реально ли изменять руками напряжение DDR 15 в биосе? Добавлено: 01 апр 2023, 16:37 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 96.64
Сообщения: 89 Откуда: Владивосток
вроде рабочая вся, выкупил её на форпосте за 700 р, с убитыми контактами по 3 вольта на ддр по всем слотам, просто был нужен рсн для ждущей делюкс с мертвым хабом, но, когда поработал с ней (г образки пока два часа готовил для аккуратного снятия пластика с ддр, потом аккурантный секс, ноги резервные уже не сложно выпаять и вставить в слот на место пластлиновых ножек), ну и после такого стало чето жалко снимать с неё хаб, подумал поиграюсь пока с настройками, потом уже и пойму как поступить, так вот, че только не делал, памяти разной кучу перепробывал, тянет в принципе стабильно 2133 с на нормальных таймингах но с 2 тракта, но почуму-то не регулируется напруга 1,5 ддр, всегда колом при любом раскладе, 1,536в, че не меняй в опциях, просто очень хочется узнать почему так, вроде все перепробывал, может это наипалово в биосе ,и нету такой возможности на её железе ? или это так токо у меня ?
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77P-D3 (rev. 1.0) реально ли изменять руками напряжение DDR 15 в биосе? Добавлено: 02 апр 2023, 16:26 |
да, видел. странно, что моя не хочет менять. уже и биос перепрошил на предидущий F7 (как на той, что в статье) все равно не хочет. ставиш 1,6 или 1,65, сохрняешся, а вольтаж так и остатся 1,53. мультик показал 1,55, но он не особо точный. да ладно, не велика беда, просто интересно, из за чего так происходит.
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77P-D3 (rev. 1.0) реально ли изменять руками напряжение DDR 15 в биосе? Добавлено: 02 апр 2023, 21:13 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
gaskov писал(а): попробуй спалить свою память Он в первую очередь проц спалит, память то выживет, а вот 1,6V в сокет, такое себе удовольствие. При 1,65V - вроде у меня сгорал контроллер памяти в проце. К тому же УО 2-умя мосфетами понижает 1,5V до 1.05V(питание хаба). === Материнке больше 10 лет, куда вы её гнать собрались ? Там все питальники надо перебирать. === У меня сейчас такая же, похоже после такого же гонщика. Cначала отвалились 1 пара слотов памяти, потом вторая. Сейчас на 15 или 4F - три длинных писка или короткие непрерывно. Под хабом явный перегрев текстолита, хаб разогревается за 3 минуты, собственно он перестал вычитывать SPD. А посты выдает в PCI-Ex1, только после его прижима пальцем. === В конце концов, если очень чешется, напругу всегда можно поднять резисторами по FB шима.
