Текущее время: 01 июн 2024, 06:28
qmb
Заголовок сообщения: SATA HDD Synology HAT5300-8T Добавлено: 03 апр 2023, 17:21 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 03:13 Наличности на руках: 57.11
Сообщения: 31 Откуда: Питер
Здравствуйте, тему создал с надеждой немного прояснить ситуацию (если это вообще возможно в режиме "телемедицины")) с жесткими дисками Synology HAT5300-8T (стояли в Synology RackStation 16BAY). MG06ACA800E (DSM) FW: 1401 два новых диска из 16 шт., не проработали и месяца, вышли из строя. .. первый кончился во время работы в массиве, похоже схватил муху СС.. , сильные циклические отчетливо слышимые щелчки, шпиндель раскручивается, не определяется.. .. второй был выявлен при создании рэйда (взят из упаковки, не проработал ни дня), раскручивается, очень тихие циклические щелчки (почти шуршание), видимо попытки считать служебку, с тормозами я смог войти в BIOS, но диск не обнаружен биосом, загрузился с Admin PE, диска в системе нет, отключил SATA шлейф от диска, через несколько сек. подключил на горячую, диск обнаружился автоматически, в диспетчере дисков стали видны все его разделы созданные RAID`ом. PC-3000 Disk Analyser `ом получен SMART и запущен тест. .. очень хочется чтоб кто нибудь из спецов по HDD дал оценки по этой ситуации с этими недешевыми, корпоративного сегмента хардами..
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: SATA HDD Synology HAT5300-8T Добавлено: 03 апр 2023, 19:42 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
qmb писал(а): могло ли это стать следствием "неудачной" перевозки поставщика? Только если были нарушены правила упаковки. Но в таком случае проще будет не принимать груз, а составлять акт и не отходя от кассы отправлять обратно. Думаю, что человек, который принимал груз не настолько глуп, чтоб не знать таких элементарных вещей ) Датчик может регистрировать только во включенном состоянии накопителя, разве это не очевидно? Иными словами , диски подохли будучи включенными и во время эксплуатации у вас, если конечно их не вздрючили до и не продали вам как б\у ). Предупреждая возникновение бесполезной дискуссии, здесь мне не нужно доказывать свою аккуратность. Факт срабатывания датчиков ударных нагрузок налицо. Ставьте новые накопители и если история повторится, то изучайте матчасть в ключе требований к помещениям, используемым для размещения хранилищ. https://habr.com/ru/post/373905/ чуток про внешние воздействия доступным языком
badcode
Заголовок сообщения: Re: SATA HDD Synology HAT5300-8T Добавлено: 04 апр 2023, 17:08 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
qmb писал(а): с жесткими дисками Synology HAT5300-8T А что в реалити эта тайская конторка Synology пихает в свои продукты?
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
badcode
Заголовок сообщения: Re: SATA HDD Synology HAT5300-8T Добавлено: 04 апр 2023, 17:53 |
qmb писал(а): MG06ACA800E - Toshiba один в один, до винтика Ну, дело упрощается тогда для вас "вразы"... Хотя для ремонта и DR на Toshiba нет бесплатных инструментариев, учитывая ценник на эти "Synology", есть смысл поискать специалиста, который подлечит эти дивайсы. Поспрашивайте у парней с РС-3000 - есть ли на такие Toshiba поддержка у ПАК. Ну, и - в ремонт. Если головы не оторвались - шансы на успех безграничны :)))
