Текущее время: 19 май 2024, 09:03
 Заголовок сообщения: Аналог для bm1117-adj
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 20:14
Доброго времени суток всем! Нужна помощь с подбором аналога для стабилизатора напряжения bm1117-adj. Ремонтировал карту rx580 xfx, оказался пробит как раз этот стабилизатор(идентичная проблема была в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=f54mnS9 ... otebook-31). Откопал старую видяшку от amd, там был подобный элемент 1117m3, я поставил его, видеокарта завелась, но подойдёт ли он для постоянного использования? Или сгорит через пару месяцев? Помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Аналог для bm1117-adj
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 21:13
что во второй строке маркировки
что такое -adj догадываешся
Последний раз редактировалось ivanov 03 апр 2023, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 21:24
Измерить что на выходе и если 5в оставить и более не трогать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 23:48
Спасибо всём, видяха работает, дрова встали. Может, кто-нибудь знает, что значит кривое изображение с полосками в биосе? Изображение прикрепил.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 00:18
Биос не перешивали случаем?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 00:25
Конкретно я - нет, но мне эта карточка досталась от другого человека, были выпаяны пара smd компонентов в цепи питания, но я вроде бы впаял идентичные. А за идею с биосом - спасибо, попробую найти заводской и зашить.
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
1017c
---------- Добавлено спустя 4 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 00:57
скорее всего старую гигабайтовскую материнку это означает (просто отключить ее лого)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 19:13
Материнка asus p5kpl-c. На видеокарте два биоса, причём один кто-то зашил от msi, второй оригинальный. Причём артефакты при загрузке на обоих.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чем заменить стабилизатор Az1085s-adj
в форуме Asus
bezotveta
4451
10 окт 2014, 22:10
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY dv7 ( Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Чем заменить стекляшку VT385FCX-ADJ-GP?
logros
27 июн 2015, 14:14
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 13:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R25 (Hainan2) Замена (аналог) GF-GO7300-N-A3
в форуме Samsung
Modern54
30 май 2014, 15:25
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу аналог помогите пожалуйста
armen221081
25 июн 2014, 02:22
we33 Перейти к последнему сообщению
