Текущее время: 28 апр 2024, 12:17
siberian
Заголовок сообщения: Re: DV5-1030er Добавлено: 05 мар 2013, 14:51 |
proglot18 писал(а): Кто может подсказать чем его заменить А зачем его менять? Пробит что-ли? Или всё работает и только "лампочка" не светит?
Tocol
Заголовок сообщения: Re: DV5-1030er Добавлено: 05 мар 2013, 15:21 |
Сообщения: 87 Откуда: Минск
proglot18 писал(а): Принесли ноутбук с проблемой не включается, разобрал и увидел что транзистор PQ18 был заменен на другой, не тот что должен стоять. По datasheet выяснил что должен стоять 2N7002E-G с маркировкой S728N вместо его поставили 2N7002-L с маркировкой S72 ЭТо один и тот же транзистор, только разных производителей. У вас проблема какая? Бук не работает или светодиод не светит?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DV5-1030er Добавлено: 15 мар 2013, 08:46 |
proglot18 писал(а): 6)примерно до 1V точно не могу понять А чем меряешь, пальцем что-ли? proglot18 писал(а): потыкался еще и нашол что на isl6251 вопще нету никаких сигналов Как-то не вяжется с этим proglot18 писал(а): PU13: 1)19V
