Текущее время: 22 ноя 2024, 13:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 00:50
Пролит кофе, в зоне контакта с водой произошло замыкание, прогар дорожек и элементов.
Вложение:
Может кто то помочь с фото обратной стороны платы Selek_N18P_MB 18825-1 ?
По фото попробовал бы восстановить элементы и дорожки.
Схемы не помогают особо, а битмап борда вообще плохой...
 Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 07:14
борда плохой? ну-ну :hi_hi_hi:
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 22:06
Не могу к сожалению, пока, увидеть что вы вложили.
Борда купленная в интернете, дает только общее представление о расположении элементов.
Да и опыта пока не достаточно.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 22:23
Судя по фото прогар межслойный. Похоже тратить время на такую плату нет смысла. Я бы снял верхний прогоревший слой чтобы оценить шансы на успех.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 00:01
Вот и хочу понять, имея фото этого участка в целом виде, чтобы восстановить и проверить цепи по схеме.
Если будут все каналы и напряжения, может и повезет.
Ну а потом уже ковырять и решать - на выброс плата или стоит выделки!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 07:02
https://drive.google.com/file/d/1ZKAYJV ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16MvJ3v ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 10:51
Спасибо огромное, изучал присланный кусок...но к сожалению это фото платы модели G5 :ne_vi_del:
Многие элементы отсутствуют, и некоторые дорожки отзеркалены в сравнении с оригиналом G3.
Вложение:
Основную зону для меня, где произошло замыкание и вскипание жидкости, от которого произошло повреждение - не видно :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 19:31
Нашел ,на сайте с продажей, аналогичную моей фото - вот она подходит и по дорожкам и по элементам на плате.
Вложение:
Вложение:
Сравним во схемой:
Видно, что на участке где у моей платы выгорела маска и маркировка EC8906 и R2415.
Элемент EC8906 - конденсатор, судя из схемы, UNUSED PARTS - неиспользуемые элементы, запасные то есть - как понимаю.
Вложение:
Осмотром места начала кипения жидкости на плате, неиспользуемые компоненты тем не менее подключены к питанию платы(DCBATOUT).
Запутывает тот факт, что резистор R2415 по остаткам дорожек и по образцовой плате, был соединен с конденсатором EC8906.
Найти бы по качественнее фото платы...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 01:23
Вызвонил элементы, которые был залиты и попали в очаг кипения жидкости.
Вложение:
R2415 имеет контакт с 3D3V_S5_KBC.
На сторону PBAT_PRES пока не пойму, по цепь активизируется после нажатия .
Подключил плату в связке с вентиляторами, дисплеем, разъемом питания для БП и батареей.
После нажатия на кнопку начинают вращение FAN1 и FAN2, продолжается это 4 секунды.
Затем три раза мигает amber led и пять раз white led.
По мурзилке https://www.dell.com/support/article/ru-ru/sln309627/ от DELL
Сообщение не в тему
Amber 3/White 5
Сбой в работе реле питания.
Ошибка периодического отключения питания EC.
Сбой шины питания.
Возможно выход из строя MEC1418 - keyboard and Embedded Controller Products for
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/M/E/C/MEC1404-Microchip.pdf
В схеме которую удалось найти указан MEC1416, у меня же на плате MEC1418 - как понял из даташита отличия в разности внутренней памяти SRAM Memory(Code + Data).
Возможно такое поведение из за того, что вытаскивал батарейку БИОСа?
Еще поискал и нашел статью на реддит https://www.reddit.com/r/Dell/comments/ha424q/dell_7567_wont_boot_3_amber_5_white_lights_on/
Там советуют сбросить RTC(часы реального времени), но это мне кажется не мой вариант.
Сложно пока выявить причину, не имея фото целой платы.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 секунды: ----------
Еще удивил тот факт, что замер напряжения напрямую с БП ноутбука показывает 0 вольт.
Но когда подключаешь БП в разъем на ноутбуке и измеряешь на разъеме, то показывает 20 вольт.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 23:15
Сегодня напросился к знакомым снять все ужасы в микроскоп
Вложение:
Как без карты слоев, имея только схемы, узнать что может быть повреждено на плате?
Как вообще чинят такого рода повреждения?
Конечно никто не даст прямого ответа, но хотя бы подскажите с резистором R2415 и конденсатором EC8906.
Схема разбросана по частям, линий дорожек на плате нет.
Конечно с такой скудной информацией действовать только на удачу, ковырять по микрону слоя платы и искать обрывы.
Поэтому такого вида ремонты даже опытные кичаются...потому как долго и нудно.
P.S. Возможна ошибка в последовательности циклов питания, описанных выше(3 оранжевых/5 белых) - связаны с вынутой батареей питания BIOS?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 02:16
Такие платы в наше время не чинят а бросают в коробку доноров.
---------- Добавлено спустя 15 минут 4 секунды: ----------
Шансы восстановить такую плату 1% . Но если так хочется восстановить комп то лучше найти такую же нерабочею но целую плату и из двух собрать одну и шансы на успех может быть 99%.
---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ----------
померить тестером на минус слои и дорожки а также переходные круглые метализационные отверстия и убедится что вес участок в коротком замыкании. ( бутерброд сгорел ).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 07:32
Интересно, что толкает на такие мысли людей - не профессионализм или больше именно знание того, что невозможно починить?
По мне так починить можно почти все, а бросить можно все что угодно.
Знаю от некоторых людей, что в Африке эксплуатируется наша техника, самолеты, танки - так вот, если в танке перегорает лампочка(банально), то его ставят в дальний бокс и все...
Никто его не чинит. Тоже со зданиями, коммуникациями - пока целое, пользуются.
Как только мелкая поломка - все, в коробку доноров.
Поделитесь знающие, как грамотно слои платы снимать и может кто соображает в POWER SEQUENCE ноутбуков DELL?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 10:05
Модератор
Модератор
Сообщение не в тему
Рациональное мышление. Люди зарабатывают деньги и живут на них. Провозившись пару недель с обоссанной платой, даже при удачном стечении обстоятельств, получите разве что чувство самоудовлетворения на пустой желудок. А клиент никогда не оценит проделанной работы. А результат работы будет так, сомнительный.
Поэтому есть разумные действия, а есть развлечение, не относящееся к заработной плате, где вы не считаете потраченного впустую времени.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 10:41
кто соображает
Вы там... на Юпитере... сообразите сначала, как бордами плохими пользоваться
там ВСЕ слои есть
секвенс каким боком к прогару???
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 22:05
ruv писал(а):
там ВСЕ слои есть
Борду что удалось найти в pdf, там никаких слоев, а TOP вообще отзеркален.
P.S. Хотя Tsilk и Bsilk розовые и синие черточки - это перемычки внутри слоев платы?
Так прогар привел к нарушению в последовательности питания.
КЗ по возможности вызвонил на тех участках, что нашел в схеме.
Наткнулся на power sequence и ступор.
Диаграмму вижу, а что с чарджера куда идет не допонимаю.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 23:46
борд в пдф это огрызок от полного варианта Allegro. Ищите оригинал :-):
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 00:58
ruv писал(а):
Ищите оригинал
Если бы он был...нет.
Ноутбук новый, даже похожих платформ нет.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 00:51
Схема от Dell Inspiron 3490, 3590, 3790, 5494, 5594 Compal LA-G716P похожая или это совершенно другой ноут, и не важно что G3 3590?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 08:25
совершенно другой
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 12:27
Наоборот профессионализм)
"Угли" в слоях имеют проводимость, которая изменяется в процессе нагрева участка при эксплуатации. То есть нужно не просто починить, но чтобы не сломалось через неделю опять. А при таких поломках большие трудозатраты с огромным шансом рецидива.
Если слои спеклись, то расслаивать уже нечего)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 17:33
Когда как, иной раз не вникают просто в проблему.
Я обошел два сервиса и все крутили пальцем у виска, даже не вникая в детали.
Вы описываете ситуацию, которая царит во всем мире - получать деньги не тратя усилий.
Это не плохо, но о профессионализме здесь нет и речи - уж простите.
Оффтоп выше, что касательно вопроса - ноут запустился.
Благодаря помощи Инженера с большой буквы - ruv
Получилось разобраться со слоями и вычистить прогары и спеки, коих не много.
Контрольные напряжения - 3,3 / 5 / 10.2 вольта все на местах.
Плата не хотела стартовать без DIMM DDR4 памяти, сигнализируя об этом светодиодом(2 оранжевых, 3 белых).
Знания о кодах почерпнул здесь параграф Диагностические индикаторы.
После навесного монтажа периферии плата стартанула и пошла в самотестирование.
Несколько фото процесса ниже.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Удивительно, что даже вентилятор плата укажет, если надо подключить
Вложение:
Устранил конечно подключением вентилятора в разъему, но Dell настолько заморочились, что заложили в систему собственной встроенной диагностики коды ошибок SupportAssist ePSA, ePSA или PSA.
Код для примера ePSA 2000-0511
Цитата:
Fan - the (s) fan failed to respond correctly
Кто то скажет - повезло в ремонте, что не спеклись слои, но этот кто-то не так давно говорил - выкинь плату!
Так повезло или все же настойчивость и никакого везения?
Никогда не надо прикрываясь "профессионализмом" отказывать в ремонте.
По опыту работы в авиации, нет такого дефекта, который нельзя починить.
Да и люди сейчас понятливые в основной массе(не говорим о неадекватах), которые понимают, если матчасть потерпела кораблекрушение и нахлебалась воды, то ждать от нее чуда не стоит.
А поломки были есть и будут, и никто не даст гарантий.
Последний раз редактировалось MasterIphone 08 авг 2020, 22:46, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 18:11
Еще раз - важно не только запустить ноут, но и чтобы он работал долго.
Мне вон на прошлой неделе с прогаром уже третий раз за месяц вернули. По сути, учитывая затраченное время, он мне уже убыток - даже если в третий раз доделаю "навсегда". А прибыль -это единственное, что интересует, ведь это не хобби, а средство существования меня и моих коллег, а остальное все пустая болтовня не в обиду - ведь я-то как раз когда беру деньги даю гарантии.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 18:19
Разумеется, но это говорит о качестве ремонта, а не удаче.
Ведь мы в ремонте должны по максимум исключить факторы, которые привели к поломке, устранить последствия.
Мы не даем гарантии, что поломка случиться повторно, но уже от перенапряжения или удара по прибору.
Мы даем гарантии, но с большими НО, что проблема на случиться именно в зоне вмешательства.
Но мало кто из "поломавших матчасть" хочет это понять - это вы имеете ввиду.
Здесь как у хирурга, который оперирует руку, но после пациент умирает от отравления некачественным алкоголем :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 19:28
Пооффтопим пока не ругают)
Нет, здесь как у хирурга, который не будет делать критически не нужную операцию престарелому пациенту с пачкой инфарктов и инсультов - ибо он достаточно профессионален, чтобы отказаться от денег и не гробить его на операционном столе.
Профессионал не тот, кто делает любую принесенную фигню, а тот кто может оценить риски, трудозатраты и скоррелировать их с заработком - никакой критической важности чинить любую (!) плату нет, клиент ведь всегда может купить себе новый ноут хоть и в кредит, но не хочет тратить деньги. Но когда ко мне приходят с каким-то дешманским хламом, который я сразу говорю выкинуть в ведро, они бывает тоже начинают мне что-то говорить про профессионализм, но я то сразу понимаю - это тухлый развод, все что нужно клиенту это сэкономить СВОИ деньги под красивые речи; а соответственно все что нужно мне - это заработать СВОИ. Тут что-то свежее и дорогое и наверное с хорошими бюджетами...
Насколько вы там устранили все последствия еще никто не знает (это я не нагнетаю)...может и будет все нормально. Но интересна же не одна плата, а общая статистика по плат с прогаром. Это и есть статистическая оценка рисков на каком-то массиве данных.
Качество ремонта и заключается в том числе в оценке возможно ли этого качества достичь. А это бывает очень сложно оценить на каждом конкретном экземпляре. На ряде плат, как оказалось спустя годы, прогары возникали в одних и тех же местах из-за инженерных косяков/особенностей разработчиков этой плат
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 22:47
Не надо оффтопить)))
Лучше подскажите, вот к примеру платформа WISTRON Janus HSW 40 50 70 имеет 6 слоев платы, и 5-й слой это GND.
Слои считаются от 1-6, и первым является тот, где размещены процессор и элементы?
Можно считать что у моей платы WISTRON SELEK N18P 18825-1 тоже 6 слоев и такое же расположение в слоях?
Теорию почерпнул отсюда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) нет подсветки
в форуме Dell
mumbl
23 сен 2022, 23:45
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 3590 (Wistron SELEK N17P) Помогите опознать шим
в форуме Dell
donnoan
12 июл 2021, 18:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G3 3590 (Selek_N18P_MB 18825-1) Не включается
в форуме Dell
BMSmile
03 мар 2024, 14:12
BMSmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll p89f (Selek g3 mlk n18p 19795-1) Нужен биос
в форуме Поиск BIOS
novakov
24 фев 2022, 13:19
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 15 P89F Selek g3 mlk n18p 19795-1 ищедся BIOS с чистым ME
в форуме Поиск BIOS
maksimthuk
14
4153
06 сен 2022, 11:52
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Colea, xaljavshik и гости: 34
